Проблемы с САБом
Такой вапрос: поставил саб,всё работает всё окей, НО когда вырубаю мафон ,питание на саб остаёцо,и лампочга горит :( каг сделать чтоб он вырубалсо вместе с мафоном ? сказали что может быть это управляющий провод! (он должен быть жёлтый, я к жёлтому и присандалил(на мафоне),не вырубаецо) кто с таким сталкивалсо и чё можно сделать?
Ну ты отжег...кто те такое сказал??? :wacko: Интересно, как это все заработало??? :D
Красный и Желтый провода на еврофишке - это +12 (один постоянно для сохранения настроек, второй на зажигание). В принципе их вместе все обычно сматывают)))
А вот Remote провод - синий...это +12, када мафан включен...чтоб антенку выдвинуть там, или усил врубить... :D
Какие еврофишке - это +12 ??? и что на зажигание ???? у мну один провод от плюса акума и на питалово,2= управление (жолтый с мафона должен идди на жолтый в мафоне,пытаюсь выяснить что не так,пацаединил жолтый от саба на жолтый от мафана,питание на сабе не выключаецо!;и два тюльпана Райт и Лэфт!+ иминус замкнут на масе и фсё !!! :)
А что у тя за мафан такой??? Дреаний??? Щас обычно все с еврофишками...(2 группы по 8 контактов) одна группа - 4 выхода на динамики, а на второй группе ACC, Ignition, -, Remote и еще парочку свет регулировать, мобилой рулить...
И чет я тя не понял...что значит "с мафона должен идди на жолтый в мафоне"
У тя ченить на мафане написано...распиновка там какаянить??? Огласи...
"с мафона должен идди на жолтый в мафоне" ОПЕЧАТОЧКА :pardon: С саба на мафон.наз."управляющий"
Мафон пианер,да старенький,внего ззади все провода шлейфом фтакаюцо!
все заработало!таки был не тод упровляюсчий:)
Он оказался синим??? :D:P
"с мафона должен идди на жолтый в мафоне" ОПЕЧАТОЧКА С саба на мафон.наз."управляющий"
Точнее наоборот...с мафона на саб... :)
Блин,ДА,если ты знал,чё не сказал раньше ?
riko, что у тебя за Саб??? позовчера еще не было. Ану, де взяв? :D
Ну позафчера небыло,а типерь еззь :D От такой,взял у Читца.
