Zvir 27 Опубликовано 22 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 читай например тута: http://automn.ru/vaz-2108/autocategory-460...604.m_id2-.htmlили другие мануалы. там все в картинках.ОМГ ,смотрю там станок нужен О_о, наврядли сам смогу поменятьда там просто всю палку сняли. и то что ты станком - это тиски я так понимаю ты имееш ввиду, так они там для разбора палки. се это делают не снимая палку с машины.(эт я первую простую ссылку дал.)скачай с нета мануал по самаре. там все в картинках как для людей. Любые автозапчасти ВАЗ, ШЕВРОЛЕ, Ланос, KIA, Хюндай, Черри по оптовым ценам для клуба. 095-495-01-23. Иван. (или в личку) Наш сайт с картинками и ценами: ZVIR-AVTO.COM.UA 073-483-47-87. Автозапчасти ВАЗ по оптовым ценам для клуба ГБО - Евро4. Продажа, консультация, установка. Для клуба льготная доставка! Адаптер салонного фильтра на 2108-99, 2115. (Адаптер + уг.фильтр = 225+115 = 340грн, Ставим фильтр салона от 2110 на Самару. Всегда в наличии.) СВЕТОДИОДНЫЙ модуль в ПЛАФОН салонного освещения 2108-99,15 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhe 1 Опубликовано 22 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 ОМГ ,смотрю там станок нужен О_о, наврядли сам смогу поменятьКакой станок? с ямы легко меняется, один раз сам(без помощника) менял, это да чуть трудновано- написанное все про внешние гранаты 2108 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ajey 0 Опубликовано 22 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 угу , буду думать ,наверно в субботу буду пробовать Я на DRIVE2! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Svoloch 0 Опубликовано 22 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Блин зделали такую трагедию на 3 страници по замене гранити инструмент ключь на 17 ключ на кажется 27 молоток наставка 1 не продимая машину не откручивая колесо откручиваем гайку ступици 2 Деревянним или резиновим или через наставку ударяем по ступице чтоби здвинуть возможно прикипевшую гранату 3 подимаем на домкрат 4 аткручиваем шаровую 5 пособник оттягивает колесо вивернув его в наружу 6 ти витягиваеш внутринюю гранату из ступици 7 лёгким но ПРАВЕЛЬНИМ ривком витягиваем гранату из коробки (можно через деревянную проставочьку её вибить) Всё делаем что нада и собераем в обратнм порядке Разборка и зборка занимает минут 10 замена гранат ну ещё минут 7 - 10 Всё проблема решена!!! ДА ещё ОБЯЗАТЕЛЬНО поменять штопорние кольца и проследить чтоби гранати в коробку зашли до конца Да НЕдогадайтесь грануту в коробку забивать при помощи ударов молотку с размахом из за уха!!! там всё легко заходит лёгкими но ПРавильними ударами Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astro 0 Опубликовано 22 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 (изменено) Блин зделали такую трагедию на 3 страници по замене гранитиДА ещё ОБЯЗАТЕЛЬНО поменять штопорние кольцаи проследить чтоби гранати в коробку зашли до концаДа НЕдогадайтесь грануту в коробку забивать при помощи ударов молотку с размахом из за уха!!!там всё легко заходит лёгкими но ПРавильними ударамиКак удобно ставить назад внутреннею гранату с приводом, я когда ставил левую внутреннею, силой с ходу вставил - все отлично было.А правая - у той где привод длинее, еле получилось вставить нормально (ставало как то не полностю и ппц стопорные кольца новые ставил ) через минут 20 борьбы все же стало но как то должно было быть проще.Как правильно и как назад приводы ставить??? Изменено 22 декабря, 2010 пользователем astro Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Svoloch 0 Опубликовано 22 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Я можу стопорное кольцо какой нибуть смазкой чтоби оно не сдвигалось потом виставляю его по серединке и резким толчьком руками все заходит если не доконца беру деревянную наставку и добиваю ЛЁГКИМи ударами Жизнь, игра, сюжет хреновий, зато какая графика!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
astro 0 Опубликовано 22 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2010 Я можу стопорное кольцо какой нибуть смазкой чтоби оно не сдвигалось потом виставляю его по серединке и резким толчьком руками все заходит если не доконца беру деревянную наставку и добиваю ЛЁГКИМи ударамиПонятно, я тоже так делал, левый отлично зашел, но вот правый привод не совсем хорошо входил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ajey 0 Опубликовано 27 декабря, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2010 Хочу тоже похвастаться получилось и у меня заменить Шрусы ,но без психов не вышло . но я одолел =))))))))))) заодно и шаровые поставил новые . на всё про всё ,как в первый раз ушло на работу 4,5 часа .НО теперь я ШАРЮ Я на DRIVE2! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
