Не знаю все ли гуд с моим вакуумником ....
Если проверять по инструкции(5 качков при выключеном движче, зажим, заводим, педаль немного идет вперед), так он рабочий, но там где выходит етот штуцер, что давит на ГТЦ, идет утечка воздуха, тоесть когда нажимаю на тормоз, то там шипит. И еще, у меня етот штуцер можно витянуть из его посадочного места, тоесть он витягивается руками на его весь размер когда тормоз не нажат.
Есть о чем беспокоится, или забить болт?
Жить твоему вакуумнику осталось не долго. Срочно покупай новый и меняй, а то накроется где-небудь на дороге, горя не оберешься.
И вообще не понимаю, как можно не дорожить своей жизнью и жизнью окружающих. Нах вообще такое спрашивать: "Есть о чем беспокоится, или забить болт?" :blink: Я считаю если поломалось или почти поломалось надо менять, а не задавать тупые вопросы. ИМХО
Была такая херь. Постоянно шёл подсос воздуха в вакуумник. Троила на холостых. Тормоза вроде ничего были, но хуже чем должны были бы. Плохая уплотнительная резинка была на етом самом штуцере. Новую поставил, смазал где трётся солидолом - пока езжу :)
есть новый вакуумник и ГТЦ :)
если что маякуй :)
а вообще если шипит в том месте где идёт трубка в пластмасовую хрень... а хрень вставляется в сам вакуумник... то она меняется.. 12 грн стоит...
So fucking special...
Лучше вообще ничего не делать, чем делать то, что тебе не нравится…
Настоящие герои, всегда в запое (с)
  • 2 месяца спустя...
Мля, с наступлением холодов и у меня вакуумник зашипел (или я только сейчас заметил :unknw: ). Как раз в месте где патрубок в него вставлен. Но тут, я так понял, обойдусь ремкомплектом.
Вопрос другой, но чтоб темы не множить спрошу здесь. У меня тормозуха сочится из под бачка в который она заливается. Он там одет на 2 трубки и сальничками заизолированы соединения. Так вот видать у меня пересох один из сальничков, тот что ближе к салону, все время в тормозухе он и аж на вакуумник дотекает от туда.
Вопрос: Чтоб сальники эти поменять надо бачек просто к верху "сдрыцнуть" и потом насадить на место и долить ушедшую "Неву" иль там что-то хитрее?
..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"...
просто сдрыцнуть, только когда смнимешь не педаль тормоза не нажимай, а то прокачивать придется.
У меня с наступлением холодов тоже какие-то не понятки с тормозами, ход педали тормоза увеличился, и при заглушеном моторе прокачав пару раз раньше она была дубовая, хода почти не было, а сейчас появился ход, как-будто воздух в системе, это из-за холода или воздух всетаки попал?
  • 1 год спустя...
Друзья, а что входит в этот самый "ремкомплект вакуумника"?
Все внутренние резинки ВУТа.
ICQ: 454861005
Tel : 0977577077
