Bengun 0 Опубликовано 20 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2007 Авто странно дёргается, когда слегка давишь на педаль газа на малых оборотах, особенно чевствуется при езде вверх на горку, вторая, третья и четвёртая передачи (4ст. 2108 - 86 г. двиг 1.3). Если давишь в пол, не так чувтвуется, чуть набираешь - подёргивания пропадают. Карбиратор - чистил, со - регулировал, у электрика был.... шо за нахЪ? понять немогу.... а с такими вибрациями ну не езда совсем. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
advertiser 26 Опубликовано 22 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 августа, 2007 Авто странно дёргается, когда слегка давишь на педаль газа на малых оборотах, особенно чевствуется при езде вверх на горку, вторая, третья и четвёртая передачи (4ст. 2108 - 86 г. двиг 1.3). Если давишь в пол, не так чувтвуется, чуть набираешь - подёргивания пропадают. Карбиратор - чистил, со - регулировал, у электрика был.... шо за нахЪ? понять немогу.... а с такими вибрациями ну не езда совсем.наверное, ты на малых оборотах и на малой скорости втыкаешь третью или четвертуювот она и дергаетсяна какой скорости включаешь 3, 4 ??? Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05 Писать: timafeich@gmail.com Приезжать: ул. Разумовская, 31 Автомастерская тюнинга О.К. Одесса Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО. Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы. Вибро- шумоизоляция. Тонировка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bengun 0 Опубликовано 27 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2007 Спасибо за ответ. Но нет,конечно нет, втыкаю и четвёртую и третью и вторую на нормальной для этих передач скорости. А ощущается больше всего на второй, с 30 до 40 км/ч. Уже говорил с бывалыми, они говорят может сцепление (хотя тогда подёргивалась бы постоянно), может подушки (хотя видимых повреждений или "усталости" нет, и на ручник ставил вкл. первую и заднюю, всё в норме двигатель, нормально держится на подушках(к тому же переднюю менял 4 месяца назад.)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Credo 0 Опубликовано 27 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2007 Думаю карбюратор виноват. No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Muts 0 Опубликовано 27 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2007 Думаю карбюратор виноват.+1 - топливная система. Когда дергается - "стреляет"? Смотри искрообразование - свечи, провода и т.д. "Самурай должен всегда помнить - помнить днём и ночью, с того дня, когда он берёт в руки палочки, находясь в предвкушении новогодней трапезы, до последней ночи уходящего года, когда он платит оставшиеся долги, - помнить о том, что он должен умереть." Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
riko 0 Опубликовано 27 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2007 Может бенз хреновый залил! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bengun 0 Опубликовано 29 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2007 Спасибо Всем за ответы/советы. Но бензик нормальный, топливная тоже в норме, карбюратор смотрели делали - поменяна мембрана, отрегулирован, проводка делалась - провода заменены и свечи. В субботу посмотрю сцепление.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CCCM 1 Опубликовано 4 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2007 Спасибо Всем за ответы/советы. Но бензик нормальный, топливная тоже в норме, карбюратор смотрели делали - поменяна мембрана, отрегулирован, проводка делалась - провода заменены и свечи.В субботу посмотрю сцепление....В мене теж схожий прикол: підгазовую - працює рівно, а на обертах 1000-1500(на слух - тахометра немає) посмикує, на холостих починається дріж по кузову.Може у мене і дійсно карб? Бо мій уже трохи запущений, ледве завів сьогодні(( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
advertiser 26 Опубликовано 4 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2007 Спасибо Всем за ответы/советы. Но бензик нормальный, топливная тоже в норме, карбюратор смотрели делали - поменяна мембрана, отрегулирован, проводка делалась - провода заменены и свечи.В субботу посмотрю сцепление....и что показало вскрытие? проблему решил? Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05 Писать: timafeich@gmail.com Приезжать: ул. Разумовская, 31 Автомастерская тюнинга О.К. Одесса Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО. Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы. Вибро- шумоизоляция. Тонировка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gabzya 0 Опубликовано 5 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2007 клапана давно регулировали? Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
