Влад Дракула 0 Опубликовано 27 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2007 может моторчик поменять на "импортный"? трапеции все смазал, вращаются легко... а вто трут так медленно, что зимой примерзать успевают Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
titar 0 Опубликовано 27 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2007 может моторчик поменять на "импортный"? трапеции все смазал, вращаются легко... а вто трут так медленно, что зимой примерзать успеваютПопробуй перебрать и смазать моторчик. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад Дракула 0 Опубликовано 27 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2007 Попробуй перебрать и смазать моторчик.моторчик крутит исправно, без залипаний и задержек. думаю может на него как-то вольтаж ольше подать? просто слышал что медленные дворники- болезнь всех 9-ток Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
drink 0 Опубликовано 28 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2007 моторчик крутит исправно, без залипаний и задержек. думаю может на него как-то вольтаж ольше подать? просто слышал что медленные дворники- болезнь всех 9-токхм.. я б не сказал что медленные. даже не знаю куда уж быстрее чем в самом быстром режиме. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
titar 0 Опубликовано 28 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2007 моторчик крутит исправно, без залипаний и задержек. думаю может на него как-то вольтаж ольше подать? просто слышал что медленные дворники- болезнь всех 9-токБыла такая же ерунда, перебрал крутит отлично. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chits 0 Опубликовано 28 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2007 может моторчик поменять на "импортный"? трапеции все смазал, вращаются легко... а вто трут так медленно, что зимой примерзать успеваютчтоб было как у иномарки....надо купить иномарку 8097 521 28 46 Андрей3325712 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HUNTER2000 0 Опубликовано 28 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2007 может моторчик поменять на "импортный"? трапеции все смазал, вращаются легко... а вто трут так медленно, что зимой примерзать успеваютТак мож все дело в скоростях? Их же там целых три Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад Дракула 0 Опубликовано 28 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2007 Так мож все дело в скоростях? Их же там целых триА где тогда копать регулятор этих скоростей, или реле? потому как что при 1 что второй что 3 скорости скорость взмахов одна. даже когда надо помыть стекло, потянув на себя ручку, очень меленно моет. может это из-за того что генератор слабый ток дает? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fazan 0 Опубликовано 28 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2007 чтоб было как у иномарки....надо купить иномарку может и форум переименовать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HUNTER2000 0 Опубликовано 29 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2007 А где тогда копать регулятор этих скоростей, или реле? потому как что при 1 что второй что 3 скорости скорость взмахов одна. даже когда надо помыть стекло, потянув на себя ручку, очень меленно моет. может это из-за того что генератор слабый ток дает?Гениратор ни при чем. Посмотри реле в ЧЯ. Мож контакты окислены или попробуй поменять ее. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
