Уважаемые знатоки.
Вопрос такой: станут-ли шины 185/65 14-го радиуса на обычную ВАЗ 2112 с подкрылками? Не будет-ли тереть, цеплять, мешать при поворотах и т.д.?.... Или максимум, что можно ставить на десятку, это 185/60?.....
Уважаемые знатоки.
Будут затирать - мне прошлой зимой такой размер достался на шару (почти) - больше 3 человек в салоне и любая нормальная ямка слышна + при полном вывороте затирали.
Короче как аккуратно не старался ездить а весной снял эти колёса, все подкрылки (местами сквозные дырки образовались) и выбросил (подкрылки), а резину подарил дальше.
Хотя это была Росава, а она мне кажется больше, чем импортная того же размера.
Изменено пользователем alehandro
т. 8(067)502-2-602
ICQ:288364248
mail:alehandro1@gmail.com
Понял...... :blink: Спасибо.
Уважаемые знатоки.
Станут, ничо не трёт уже 2 зимы...
Связь по тел: 8 063 237 2457,
Станут без проблем. Они даже с завода должны такими комплектоватся.
Я знаю как обьеденить Украину - нужно закопать Днепр...
Вот я тоже что-то типа этого подумал, так-как видел недавно на улице Ладу-Приору - так там именно 185/65 стоят, а по ходовой у Приоры вроде нет никаких особых отличий от десятки.....
Просто есть возможность заиметь почти на шару Toyo 185/65 но есть сомнения - станут или не станут, трут не трут х.з.
Да ставь и даже не парся. Можно и 15 тые всунуть. У меня у самого Нокиан 185 65 проблем нет. А зима Норд мастер 175/65, так они походу получаются больше радиусом чем летние 15 тые и нет проблем.
Самое интересное, что у меня с завода машина была укомплектована 175/65..... :unsure:
Так всё правильно - 14 с завода комплектуются либо 175/65 либо 180/60 и не иначе (по крайней мере российские точно так - с украинскими не знаю но не думаю что может быть иначе - в инструкции прописаны такие размеры)
т. 8(067)502-2-602
ICQ:288364248
У меня 165х70х13 затирают об подкрылки при вывороте руля, так что это фиговые подкрылки, или криво прикручены.
Let's do some damage !
