Goblin 0 Опубликовано 29 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2007 Понятно. Знакомый купил:первые два месяца, снялись все карты и торпеда(проклеели, уплотнили);через месяц поменяли обе стойки. так что сразу стойки поменять??! почему они на.....сь?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
titar 0 Опубликовано 29 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2007 так что сразу стойки поменять??! почему они на.....сь??От хорошего качества. Сразу менать не стоит. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 29 августа, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2007 На счет гарантии, то придержи её хотябы до 5-7 тыс. пробега, если серьездный косяк вылезет, то не будешь личные деньги тратить. У самого пробег 1900 км, на след. неделе поеду на первое ТО. С маслом определился - Кастрол полусинтетика, в коробку тоже Кастрол. На ТО при всех процедурах присутствуй лично и тыкай их носом что нужно сделать и проверить, а то без надзора они там такое натворят, шо потом офигеешь . У меня за почти 2 тыс пробега было пару косяков мелких и все: - одна резина бракованая, поменяют. - дверь заднюю левую надо отрегулировать, сказали сделают. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goblin 0 Опубликовано 29 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2007 На счет гарантии, то придержи её хотябы до 5-7 тыс. пробега, если серьездный косяк вылезет, то не будешь личные деньги тратить. У самого пробег 1900 км, на след. неделе поеду на первое ТО. С маслом определился - Кастрол полусинтетика, в коробку тоже Кастрол. На ТО при всех процедурах присутствуй лично и тыкай их носом что нужно сделать и проверить, а то без надзора они там такое натворят, шо потом офигеешь .У меня за почти 2 тыс пробега было пару косяков мелких и все:- одна резина бракованая, поменяют.- дверь заднюю левую надо отрегулировать, сказали сделают.а где проходить ТО будешь??!сколько стоит Кастрол?с дверями таже проблема.про то что стучит....выяснил...суппорт тарабанит! сказали не серьезно,но исправить надо я так считаю! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goblin 0 Опубликовано 3 сентября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2007 нашел что стучит.....Всем всем обладателям новой 99-ой...если что-то стучит...первым делом снимите карты и по приматывайте все разьемы к самой двери изолентой (по жиланию их-же в солофановый пакет) так влага попадать не будет ! Вот собственно оно и тарабанило! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр_81 0 Опубликовано 3 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2007 Привет Всем Вазо-водам.,Наконец-то купил то о чем давно мечтал,впечатлений много.Есть к Вам как к спецам вопросы.1 какое масло лить лутше?!(думаю эссо)2 что-то начало стучать в переднем правом колесе...(пробег 1800 км)немогу понять что...поеду на ТО пусть делают.3 куда может деватся тосол?уходит грам 200 за сутки!4 как убрать скрип торпеды?и вообще скрип!пока все....сделаю фотки выложу..посмотрите на мою машину! Я лью бизол полусинтетику (немецкое). Говорят дороговатое, но отличное.Стучать впереди может что угодно. Пичин для стука 1000. Ничего твои мастера тебе не скажут и не помогут. Смотри сам. Это может быть и стойка, и опроный подшипник, и колодка тормозная (подтянуть пружинку в тормозном механизме) и вобщем все что угодно. Это же девяткаДля того что бы убрать скрип торпеды (это если стоит высокая родная, не та что сейчас ставят на ЗАЗе от пятнашки), необходимо:1) Сделать полную шумовиброизоляцию авто (400-600$)2) Частично разобрать ее самому и проклеить все вибропластом, поролоном таким черным промасленным (не знаю как называется) и еще чем-то. Если на сейчас не разобрать, то потом оттуда могут посыпаться болтики и крепления накладки, как было у меня.... Вобщем все может развалиться нах.... Разбирать считаю обязательно.А так нормальный тазик, если деньжат в него прилично вложить. Ну это уже кому чего надо......Удачи тебе и твоей машине..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goblin 0 Опубликовано 4 сентября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2007 Я лью бизол полусинтетику (немецкое). Говорят дороговатое, но отличное.Стучать впереди может что угодно. Пичин для стука 1000. Ничего твои мастера тебе не скажут и не помогут. Смотри сам. Это может быть и стойка, и опроный подшипник, и колодка тормозная (подтянуть пружинку в тормозном механизме) и вобщем все что угодно. Это же девяткаДля того что бы убрать скрип торпеды (это если стоит высокая родная, не та что сейчас ставят на ЗАЗе от пятнашки), необходимо:1) Сделать полную шумовиброизоляцию авто (400-600$)2) Частично разобрать ее самому и проклеить все вибропластом, поролоном таким черным промасленным (не знаю как называется) и еще чем-то. Если на сейчас не разобрать, то потом оттуда могут посыпаться болтики и крепления накладки, как было у меня.... Вобщем все может развалиться нах.... Разбирать считаю обязательно.А так нормальный тазик, если деньжат в него прилично вложить. Ну это уже кому чего надо......Удачи тебе и твоей машине.....пасиб.... а я из 1000 сразу нашел что стучит.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 4 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2007 К тому что салон скрипит, я уже как то привык и особо не обращаю внимания. Правда перебирать буду, но немного позже, тыс так через 5 пробега, когда на гарантию окончательно положу прибор. Больше всего багажнак напрягает, вечно тарабанит Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goblin 0 Опубликовано 25 сентября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2007 Привет всем....уже долго не заходил сюда....к сожалению нет времени...ну да ближе к кузову.... на прошлой неделе купил 3 листа виброизоляции и лист шумки...решил сделать небольшую изоляцию на двери...так как поставил довольно мощьные динамики и начало все трещать и отваливатся! Работы заняло часиков так 6 с одним перекуром...под старый добрый Eagles ....супер....поставил ,собрал двери ...эффект меня поразил....очень хороший звук, двери закрываются как у иномарки...теперь надо еще б/шумные замки поставить и будет супер.! Немного приподнял задок...внешним видом доволен....не доволен скоростью вхождения в поворот...страшно.! поставил се белые поворотники,(ну это так)пока вроде все....фотги скоро выложу!! всем пасиб...за внимание! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olympic 0 Опубликовано 25 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2007 Привет всем....уже долго не заходил сюда....к сожалению нет времени...ну да ближе к кузову.... на прошлой неделе купил 3 листа виброизоляции и лист шумки...решил сделать небольшую изоляцию на двери...так как поставил довольно мощьные динамики и начало все трещать и отваливатся! Работы заняло часиков так 6 с одним перекуром...под старый добрый Eagles ....супер....поставил ,собрал двери ...эффект меня поразил....очень хороший звук, двери закрываются как у иномарки...теперь надо еще б/шумные замки поставить и будет супер.! Немного приподнял задок...внешним видом доволен....не доволен скоростью вхождения в поворот...страшно.! поставил се белые поворотники,(ну это так)пока вроде все....фотги скоро выложу!! всем пасиб...за внимание!чтобы получать удовольствие в поворотах надо машину опускать, а не поднимать, а тем более задок. Espressoholic Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
