proteus Опубликовано 3 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2007 (изменено) Вот на днях ужо вторую поставил! Сто метров проехал и опять по всему контуру валит масло! Вот не допру! Там есть какое то давление или нет? Ну почему оно, обраткой не идёт именно прёт через прокладку! Ещё такой факт - сношенные маслосьёмные кольца! Возможно из-за того и создаёццо какое то давление! Тьфу блин! Напасть какае то! Изменено 3 сентября, 2007 пользователем proteus Не всё пиз....е, то что из за бугра!!! 9-ка рулез!!!
Strike Опубликовано 3 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2007 проверь поддон на плоскости ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
Влад Дракула Опубликовано 3 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2007 проверь поддон на плоскостиа ещё не помешает герметик (в разумных мерах) скажем Victor Reinz (как-то так, синий тюбик, серая масса)Мне промазывали. а давление там конечно есть,и не малое
Гость Опубликовано 3 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2007 забит отвод картерных газов Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Strike Опубликовано 3 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2007 забит отвод картерных газоводна из причин ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
proteus Опубликовано 3 сентября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2007 забит отвод картерных газовНет! Проверял! Ну типа верху снял и заводил! И рукой прижимал! Не всё пиз....е, то что из за бугра!!! 9-ка рулез!!!
alehandro Опубликовано 3 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2007 Нет! Проверял! Ну типа верху снял и заводил! И рукой прижимал!Если бы был забит сапун, то скорее всего первыми бы не выдержали сальники колен вала. А так как поддон снимался то там и ищи проблему. Как уже говорили выше - скорее всего затянули неправильно когда зажимали и ушла плоскость - проверь это ну и герметик когда будешь ставить тоже лишним не будет. т. 8(067)502-2-602 ICQ:288364248 mail:alehandro1@gmail.com
Rider Опубликовано 4 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2007 А вообще уверен, что это поддон виноват? У меня тоже так было, дошло до того, что менял и сам поддон и 3-4 прокладки, а причина оказалась в том, что перло масло из-под трамблера и на скорости разбрасывало так, что казалось будто из-под прокладки поддона гонит масло. <----- Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ.....
HUNTER2000 Опубликовано 4 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2007 А вообще уверен, что это поддон виноват? У меня тоже так было, дошло до того, что менял и сам поддон и 3-4 прокладки, а причина оказалась в том, что перло масло из-под трамблера и на скорости разбрасывало так, что казалось будто из-под прокладки поддона гонит масло.Обалдеть это как?Ну сочилось немного. Замена прокладок с герметиком все вылечило.
HUNTER2000 Опубликовано 4 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2007 Вот на днях ужо вторую поставил! Сто метров проехал и опять по всему контуру валит масло! Вот не допру! Там есть какое то давление или нет? Ну почему оно, обраткой не идёт именно прёт через прокладку! Ещё такой факт - сношенные маслосьёмные кольца! Возможно из-за того и создаёццо какое то давление! Тьфу блин! Напасть какае то!Мож из-под масленного насоса
