Bibon-Tarantino Опубликовано 6 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2007 Здравствуйте! У меня проблема на 99-ке, на холостом ходу двигатель троит, 3 цилиндр. Когда обороты повышаться свыше 2 тис. то троение двигателя пропадает... Проверял я на искру - работает, снял свечу - она в рабочем состояние светло коричневая, менял местами свечи - тоже самое, поменять крышку трамблера, без изменения, компрессия свыше 10, снимал впускной коллектор посадил его на герметик, но изменений в лучшую сторону не почувствовал... мне говорят что где-то сосет воздух в стыке между коллектором и головкой... Подскажите, как можно определить, где идет подсос воздуха... или может это быть другая причина... Заранее благодарен...
iva_n Опубликовано 6 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2007 он у тебя вообще не работает на холостых или просто временами пропускает свой такт? Iva_n
Bibon-Tarantino Опубликовано 6 сентября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2007 он у тебя вообще не работает на холостых или просто временами пропускает свой такт?Загорается 1 ли 2 раза в секунду, а смотрел для примера другой цилиндр то там горение не прерывное, но когда обороты повышаешь выше 2 тысяч то горение начинает постоянное. Грешу на коллектор, но вдруг куплю а будет та же история...
iva_n Опубликовано 6 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2007 Загорается 1 ли 2 раза в секунду, а смотрел для примера другой цилиндр то там горение не прерывное, но когда обороты повышаешь выше 2 тысяч то горение начинает постоянное. Грешу на коллектор, но вдруг куплю а будет та же история...горение непрерывным не бывает!если цылиндр работае, но его иногда пробивает (сравниваеш работу со снятым проводом), то проблема в электрике. Если такая проблема только в одном цилиндре, то кроме свечи и крышки трамплера посмотри еще и провод. Iva_n
Bibon-Tarantino Опубликовано 7 сентября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2007 (изменено) горение непрерывным не бывает!если цылиндр работае, но его иногда пробивает (сравниваеш работу со снятым проводом), то проблема в электрике. Если такая проблема только в одном цилиндре, то кроме свечи и крышки трамплера посмотри еще и провод.Когда отсоединяю провод от крышки распределения зажигания 3 цилиндра, то работа двигателя не изменяется...Я менял местами свечи 3 и 2 цилиндра, менял провод 3 цилиндра, поменял крышку распределителя зажигания и бегунок... все проделанные действия были без изменения...Вчера еще проверял пробником бесконтактной системы зажигания, цепь коммутатора в порядке, а вот ЭПХХ там не правильная цепь если верить описанию. Может быть в этом проблема… Изменено 7 сентября, 2007 пользователем Bibon-Tarantino
Strike Опубликовано 7 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2007 поверь шланг вакуумника, штуцер на коллекторе, обратный клапан на самом ВУ ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
iva_n Опубликовано 7 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2007 Когда отсоединяю провод от крышки распределения зажигания 3 цилиндра, то работа двигателя не изменяется...Я менял местами свечи 3 и 2 цилиндра, менял провод 3 цилиндра, поменял крышку распределителя зажигания и бегунок... все проделанные действия были без изменения...Вчера еще проверял пробником бесконтактной системы зажигания, цепь коммутатора в порядке, а вот ЭПХХ там не правильная цепь если верить описанию. Может быть в этом проблема…тоесть у тебя !полностью! не работает 1 цилиндр на холостых, при наличии нормальной искры.вопрос: как проверяли компресию? поскольку симптомы её отсутствия в цилиндре (например прогарел клапан). Iva_n
Bibon-Tarantino Опубликовано 7 сентября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2007 поверь шланг вакуумника, штуцер на коллекторе, обратный клапан на самом ВУА может это быть впускной коллектор, где-то пропускать воздух на стыке или трещина в районе 3 цилиндра... Сосет больше воздуха и из-за этого смесь не горит.
Bibon-Tarantino Опубликовано 7 сентября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2007 тоесть у тебя !полностью! не работает 1 цилиндр на холостых, при наличии нормальной искры.вопрос: как проверяли компресию? поскольку симптомы её отсутствия в цилиндре (например прогарел клапан).Компрессию проверяли прибором, которое вставляется вместо свечи. Когда я снимаю провод с 3-го цилиндра на крышке распределителя зажигания на небольшое расстояние, то искра бьет с крышки в провод... значит я понимаю что искра на распределители зажигания есть...Потом, у меня есть штука которая вкручивается вместо свечи для выставления зажигания, там есть зеркало в котором видно как воспламеняется в цилиндре... вот я так и увидел как происходит воспламенение в 3-м цилиндре и во 2-м.
HUNTER2000 Опубликовано 7 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 7 сентября, 2007 Больше похоже на клапан
