Fisher 0 Опубликовано 7 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2007 В моей машине стоит древний контроллер GM. С ним машинка ездит хорошо, но вальяжно. Я так понимаю, что перепрошить его не получится. Так вот вопрос: если вместо него ставить Январь 5.1, то надо ли будет менять еще что-нибудь (датчики и т.п.) кроме самого контроллера? А может все-таки можно перепрошить GM? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 7 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2007 В моей машине стоит древний контроллер GM. С ним машинка ездит хорошо, но вальяжно. Я так понимаю, что перепрошить его не получится. Так вот вопрос: если вместо него ставить Январь 5.1, то надо ли будет менять еще что-нибудь (датчики и т.п.) кроме самого контроллера?А может все-таки можно перепрошить GM?менять на Январь есть смысл только при глубоком тюнинге. чипануть можно и тот, и тот, но быстрее машина от этого не поедет. Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Fisher 0 Опубликовано 13 сентября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2007 Все? Больше ни у кого мыслей нет по этому поводу? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_555 0 Опубликовано 14 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2007 менять на Январь есть смысл только при глубоком тюнинге. чипануть можно и тот, и тот, но быстрее машина от этого не поедет.А на.. тогда чиповать если не поедет? лучше за єти деньги купить машинке что нибуть другое URL=http://metric.rodim.ru][/url Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olympic 0 Опубликовано 14 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2007 А на.. тогда чиповать если не поедет? лучше за єти деньги купить машинке что нибуть другое я себе меняю январь 7.2 на 5.1 потому что хочу поставить ДАД. в 5.1 больше возможностей для чиптюнинга. Espressoholic Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Elf 0 Опубликовано 18 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2007 я себе меняю январь 7.2 на 5.1 потому что хочу поставить ДАД. в 5.1 больше возможностей для чиптюнинга.7.2 это аналог Bosh 7.9.7 или я перепутал что-то. Обоснования в студию, потому что как раз думаю, во что карб переделывать. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 23 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2007 если на перспективу то я5.1 у я7 пока перспектив нету . С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 24 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2007 А на.. тогда чиповать если не поедет? лучше за єти деньги купить машинке что нибуть другое лучше бахнуть пива или выдрать в машине телгу. вот машинка будет рада! Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саша nvc 0 Опубликовано 4 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2007 Если просто чипануть, то смысла менять контроллер нет ( как и чиповать ,ибо , и толку нет). А вот если есть желание замутить например фазированный впрыск ,или откатать на ДАД , то тогда менять. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shur1k 0 Опубликовано 4 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2007 В моей машине стоит древний контроллер GM. С ним машинка ездит хорошо, но вальяжно. Я так понимаю, что перепрошить его не получится. Так вот вопрос: если вместо него ставить Январь 5.1, то надо ли будет менять еще что-нибудь (датчики и т.п.) кроме самого контроллера?А может все-таки можно перепрошить GM?Без доработок движка чиповать смысла мало, меняется сам ЭБУ, перераспяивается разъем ЭБУ, датчик детонации, датчик расхода воздуха, датчик скорости, лямбда-зонд. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
