Можно ли поменять контроллер GM на Январь?
В моей машине стоит древний контроллер GM. С ним машинка ездит хорошо, но вальяжно. Я так понимаю, что перепрошить его не получится. :sad:
Так вот вопрос: если вместо него ставить Январь 5.1, то надо ли будет менять еще что-нибудь (датчики и т.п.) кроме самого контроллера?
А может все-таки можно перепрошить GM?
менять на Январь есть смысл только при глубоком тюнинге. чипануть можно и тот, и тот, но быстрее машина от этого не поедет.
А на.. тогда чиповать если не поедет? лучше за єти деньги купить машинке что нибуть другое :)
URL=http://metric.rodim.ru]a1_a1_16_4_2000_3_1a.gif[/url
я себе меняю январь 7.2 на 5.1 потому что хочу поставить ДАД.
в 5.1 больше возможностей для чиптюнинга.
7.2 это аналог Bosh 7.9.7 или я перепутал что-то. Обоснования в студию, потому что как раз думаю, во что карб переделывать.
если на перспективу то я5.1 у я7 пока перспектив нету .
лучше бахнуть пива или выдрать в машине телгу. вот машинка будет рада! :lol:
  • 2 месяца спустя...
Если просто чипануть, то смысла менять контроллер нет ( как и чиповать ,ибо :bayan: , и толку нет).
А вот если есть желание замутить например фазированный впрыск ,или откатать на ДАД , то тогда менять.
Без доработок движка чиповать смысла мало, меняется сам ЭБУ, перераспяивается разъем ЭБУ, датчик детонации, датчик расхода воздуха, датчик скорости, лямбда-зонд.
