Заряд акуммулятора
Подскажите какое должно быть напряжение на акуммуляторе при заведенном двигателе ?
Раньше не обращал особо внимания, а тут как то сел акумм (день музыка играла), начал присматриваться на напряжение. Завожу машинку на холодную, показывает (14,0 - 14,1 вольт), когда машинка прогреваеться падает до 13,7 - 13,8 вольт, включаю свет - падает еще ниже :o . Тесть говорит что должно быть 14,2 - 14,4 вольт.
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать и на что грешить ???
Изменено пользователем uF_Xeon
  • Ответов 22
На холодную должно быть 14 вольт в среднем.на прогретой 13,7 минимум.А вообще проверяется так.Включаешь ближний свет и печку на первой скорости.Даеш 2500 оборотов и смотриш.Если 13.7 то норма,если меньше -это щетки.(если щетки в порядке копай дальше.Купи себе "мурзилку" или скачай с инета.там все подробно описаено.)Удачи!!!
просто заряди аккумулятор и забудь про это.
icq 75167568
21102 (2001) & 21124 (2006)
Лисичанск_Украина
и я б еще сказал:подтяни ремень.
о68-354-8два-61
о99-шесть24_восемь0-29
Ремень подтянут, проверяли тестером гена дает нормальный заряд, с ним проблем точно нету. Без зажигания, нагрузки на акумм совсем "нету", так что полагаю что КЗ исключено, НО когда заглушить двигатель и включить фары + печку акумм садиться за 15 минут, притом напряжение на нем падает просто на глазах... (((
- Много проблем уходит с переборкой и просушкой блока предохранителей... (с ним всегда гемор.... ониб его еще под заднее колесо поставили )))
- пробивает эл цепь на массу;
- оробило обмотки генера или стартера;
либо ты убил аккум )
да еще сигналки оч часто так глючат... )
Утром, как обычно выезжаю на работу (5:00), сажусь в машинку, не заводиться :ranting2:
Включил зажигание, проворачиваю ключ дальше, начинают мигать все лампочки на панеле
, что то щелкать и все :sad: . Напряжение на акумме 11,0 Вольтт. Вызвал такси, поехал на работу.
Подскажите что еще можно проверить? или смело покупать новый акумм, какой фирмы лучше и с какими характеристиками?
Меняй аккумулятор.
аккум думаю вообще не причем... его убить - надо уметь ))
у тебя явная утечка..
полностью сними блок предохранителей , все промой, просуши... должно пройти
