Гость uF_Xeon Опубликовано 8 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2007 (изменено) Подскажите какое должно быть напряжение на акуммуляторе при заведенном двигателе ?Раньше не обращал особо внимания, а тут как то сел акумм (день музыка играла), начал присматриваться на напряжение. Завожу машинку на холодную, показывает (14,0 - 14,1 вольт), когда машинка прогреваеться падает до 13,7 - 13,8 вольт, включаю свет - падает еще ниже . Тесть говорит что должно быть 14,2 - 14,4 вольт.Подскажите пожалуйста в какую сторону копать и на что грешить ??? Изменено 8 сентября, 2007 пользователем uF_Xeon
dima_2005 Опубликовано 8 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2007 Подскажите какое должно быть напряжение на акуммуляторе при заведенном двигателе ?Раньше не обращал особо внимания, а тут как то сел акумм (день музыка играла), начал присматриваться на напряжение. Завожу машинку на холодную, показывает (14,0 - 14,1 вольт), когда машинка прогреваеться падает до 13,7 - 13,8 вольт, включаю свет - падает еще ниже . Тесть говорит что должно быть 14,2 - 14,4 вольт.Подскажите пожалуйста в какую сторону копать и на что грешить ???На холодную должно быть 14 вольт в среднем.на прогретой 13,7 минимум.А вообще проверяется так.Включаешь ближний свет и печку на первой скорости.Даеш 2500 оборотов и смотриш.Если 13.7 то норма,если меньше -это щетки.(если щетки в порядке копай дальше.Купи себе "мурзилку" или скачай с инета.там все подробно описаено.)Удачи!!!
meskalito Опубликовано 9 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2007 просто заряди аккумулятор и забудь про это. icq 75167568 21102 (2001) & 21124 (2006) Лисичанск_Украина
ATGUN Опубликовано 10 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2007 просто заряди аккумулятор и забудь про это.и я б еще сказал:подтяни ремень. о68-354-8два-61 о99-шесть24_восемь0-29
Гость uF_Xeon Опубликовано 10 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2007 Ремень подтянут, проверяли тестером гена дает нормальный заряд, с ним проблем точно нету. Без зажигания, нагрузки на акумм совсем "нету", так что полагаю что КЗ исключено, НО когда заглушить двигатель и включить фары + печку акумм садиться за 15 минут, притом напряжение на нем падает просто на глазах... (((
Antoha Опубликовано 11 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2007 - Много проблем уходит с переборкой и просушкой блока предохранителей... (с ним всегда гемор.... ониб его еще под заднее колесо поставили ))) - пробивает эл цепь на массу; - оробило обмотки генера или стартера; либо ты убил аккум )
Antoha Опубликовано 11 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2007 да еще сигналки оч часто так глючат... )
Гость uF_Xeon Опубликовано 12 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2007 Утром, как обычно выезжаю на работу (5:00), сажусь в машинку, не заводиться Включил зажигание, проворачиваю ключ дальше, начинают мигать все лампочки на панеле , что то щелкать и все . Напряжение на акумме 11,0 Вольтт. Вызвал такси, поехал на работу. Подскажите что еще можно проверить? или смело покупать новый акумм, какой фирмы лучше и с какими характеристиками?
Shur1k Опубликовано 12 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2007 Утром, как обычно выезжаю на работу (5:00), сажусь в машинку, не заводиться Включил зажигание, проворачиваю ключ дальше, начинают мигать все лампочки на панеле, что то щелкать и все . Напряжение на акумме 11,0 Вольтт. Вызвал такси, поехал на работу.Подскажите что еще можно проверить? или смело покупать новый акумм, какой фирмы лучше и с какими характеристиками?Меняй аккумулятор.
Antoha Опубликовано 12 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 12 сентября, 2007 Утром, как обычно выезжаю на работу (5:00), сажусь в машинку, не заводиться Включил зажигание, проворачиваю ключ дальше, начинают мигать все лампочки на панеле, что то щелкать и все . Напряжение на акумме 11,0 Вольтт. Вызвал такси, поехал на работу.Подскажите что еще можно проверить? или смело покупать новый акумм, какой фирмы лучше и с какими характеристиками?аккум думаю вообще не причем... его убить - надо уметь ))у тебя явная утечка..полностью сними блок предохранителей , все промой, просуши... должно пройти
