машина не завдотся. при повороте ключа в замке зажигания не крутится. есть подозрение на модуль зажигания.
подскажите как проверить работоспособность?
задам тупой вопрос. как проверить искру если машина не крутится?
Так если стартер не крутит, то причем тут зажигание?
Скорее всего накрылась контактная группа в замке. Диагноз - к электрику.
У настоящих водителей мошки расплющиваются об боковые стекла.
машина на ходу выключилась
для начала проверь аккумулятор, провода к стартеру, реле стартера, замок зажигания, если на ходу заглохла то скорее всего чтото с аккумом или проводкой.
блин, если б я еще че то в этой проводке понимал.........
придется тянуть на СТО
Под самым замком зажигания есть жмуты проводов, штекера. Имеют обыкновение отходить. У меня случалось и на ходу, приметы такие же.
..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"...
Olympic's 21093i
