olympic 0 Опубликовано 13 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2007 машина не завдотся. при повороте ключа в замке зажигания не крутится. есть подозрение на модуль зажигания. подскажите как проверить работоспособность? Espressoholic Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=andrey=- 1 Опубликовано 13 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2007 Искра есть? Может быть и катушка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olympic 0 Опубликовано 13 сентября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2007 Искра есть? Может быть и катушка.задам тупой вопрос. как проверить искру если машина не крутится? Espressoholic Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shur1k 0 Опубликовано 13 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2007 задам тупой вопрос. как проверить искру если машина не крутится?Так если стартер не крутит, то причем тут зажигание? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KajuK 0 Опубликовано 13 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2007 Скорее всего накрылась контактная группа в замке. Диагноз - к электрику. У настоящих водителей мошки расплющиваются об боковые стекла. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olympic 0 Опубликовано 13 сентября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2007 Скорее всего накрылась контактная группа в замке. Диагноз - к электрику.машина на ходу выключилась Espressoholic Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shur1k 0 Опубликовано 13 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2007 машина на ходу выключиласьдля начала проверь аккумулятор, провода к стартеру, реле стартера, замок зажигания, если на ходу заглохла то скорее всего чтото с аккумом или проводкой. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olympic 0 Опубликовано 13 сентября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2007 для начала проверь аккумулятор, провода к стартеру, реле стартера, замок зажигания, если на ходу заглохла то скорее всего чтото с аккумом или проводкой.блин, если б я еще че то в этой проводке понимал.........придется тянуть на СТО Espressoholic Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergius Black 0 Опубликовано 17 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2007 блин, если б я еще че то в этой проводке понимал.........придется тянуть на СТОПод самым замком зажигания есть жмуты проводов, штекера. Имеют обыкновение отходить. У меня случалось и на ходу, приметы такие же. ..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"... .. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olympic 0 Опубликовано 18 сентября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2007 Под самым замком зажигания есть жмуты проводов, штекера. Имеют обыкновение отходить. У меня случалось и на ходу, приметы такие же.Olympic's 21093i Espressoholic Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
