Народ, проблема. В чем может быть дело: когда тормозишь - сильно бьет руля по рукам, машину не уводит, идет ровно, а руль бьет сильно. Где копать?
a1_a2_25_9_1998_3_1a.gif]Сайт
  • Ответов 27
Балансировку проверь,может яйцо на покрышке или диск гнутый
.jpg
Возможно тормозные диски деформировались (очень сильно нагрелись, а потом где-то в лужу вьехал), сними колеса и посмотри визуально.
Яйца нет точно, а вот с диском возможно... Колодки нормальный, износ процентов 50... А суппорта могут быть?
Визуально смотрел, диски вроде ровные....
на шиномонтаже отбалансируй диски, не поможет проверь развал-схождение, не поможет тогда уж как писалось выше может тормозные диски гнутые
100% тормозные диски. Даже если на вид ровные. Метал хреновый. Они когда нагреваються то начинають чуть-чуть деформироваться. Вот проверь когда еще холодные то руль не бьет. Сам с этой фигней 3 месяца боролся.
И скорее всего на небольших скоростях бьет(до 80), если так то точно они.
у меня такаеже фтгня была: сначала думал диски, резина, отбалансировал..нето, потом рулевая рейка..нето, потом думаю наверное тормозным дискам пришел... а ведь в прошлом году менял, ну а что еще?? поменял.. :) нето!! :angry: может супорт клинет??подомкратил каждую сторону, первая, вторая..пятая передача..торможу.. и все впорядке. и отчаевшись, снял задние барабаны (которые два гда назад менял) а там ..Мама дорагая..одни борозды+неравномерный износ. и не повериш поменял и ТО! хотя казалось бы как жопа может влиять на биение в руле. так что если при разгоне руль не бъет то ище проблему в тормозах.
тел. 80972088507
таже ситуация, бьет руль при торможении или просто при движении на скорости 80-85 км/час. Проблема в резине КАМА :wacko: уже как яйцо... притом ведёт машину вправо (до того как поменял переднюю местами вело в лево ).
Смотри резину, диски и тормоза.
