maxxx Опубликовано 13 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2007 Добрый день.Уходит тосол с максимума до минимума в течении примерно 1000 км. Утечек и подтеков не нашел. Во время стоянки по наблюдениям утечек нет. Температура в норме,только ОЖ бурого цвета.Помогите найти причину!
Shur1k Опубликовано 13 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2007 Добрый день.Уходит тосол с максимума до минимума в течении примерно 1000 км. Утечек и подтеков не нашел. Во время стоянки по наблюдениям утечек нет. Температура в норме,только ОЖ бурого цвета.Помогите найти причину!посмотри в салоне, может печка или краник потекли.
KILL@ Опубликовано 13 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2007 Видел как ищут потеки на СТО... В Тосол заливают какой-то пигмент который светится в лучах ультрафиолета. И потом с фонариком в котором есть УФ-фильтр обсматривают все трубки. там где течет- светится зеленым.А вообще возьми положи на ночь в салоне под торпедо сухую газету. Если есть потеки-то это кран печки. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
KILL@ Опубликовано 17 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2007 Вопрос ко всем "ВАЗоводам", а может ли в 1.5 литровом движке тосол уходить из-под прокладки головки БЦ??? Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Гость usja Опубликовано 17 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2007 Вопрос ко всем "ВАЗоводам", а может ли в 1.5 литровом движке тосол уходить из-под прокладки головки БЦ???Посмотри на масло, если масло с пенкой то туда и ушло
KILL@ Опубликовано 17 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 17 сентября, 2007 Посмотри на масло, если масло с пенкой то туда и ушло Просто если оно не из краника печки льется , и потеков нету то напрашивается вывод- только через прокладку головки. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Гость usja Опубликовано 18 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2007 Ты не прав. Достаточно маленькой трещенки в системе и через нее будет жидкость уходить
Strike Опубликовано 18 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2007 была такая болячка, позатягивал хомуты под капотом - ВСЕ, в первый раз на 2тык, во второй - на 15тык. Тоже долго искал причину и лужи тосола под машиной, и оказалось, что тосол просто не успевал добежать вниз, зато вокруг незатянутых хомутов образовались наросты от высохшего тосола ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
KILL@ Опубликовано 18 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 18 сентября, 2007 Ну если трубка потеет , то мало тосола уходить должно. Плюс еще у maxx тосол в системе бурый...... значит либо что-то поржавело, либо тосол старьй ,либо туда попало масло или шото еще, или я опять не прав? Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Diesel 93i Опубликовано 21 сентября, 2007 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2007 была такая болячка, позатягивал хомуты под капотом - ВСЕ, в первый раз на 2тык, во второй - на 15тык.Тоже долго искал причину и лужи тосола под машиной, и оказалось, что тосол просто не успевал добежать вниз, зато вокруг незатянутых хомутов образовались наросты от высохшего тосола+1. Таже самая фигня... Sex, Cars & Rock'n'roll...
