Shur1k 0 Опубликовано 14 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2007 Купил паук 4-2-1 проспорт, поставили мне его, а сверху над тем местом, где сходится весь выхлоп в пауке и там нужно вваривать лямбду, расстояние до кузова очень маленькое, лямбда ровно не станет, можно ли ее ставить под углом??? или нужно резать в кузове отверстие под лямбду. посоветуйте как правильно поступить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Б.Андрей 0 Опубликовано 14 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2007 Купил паук 4-2-1 проспорт, поставили мне его, а сверху над тем местом, где сходится весь выхлоп в пауке и там нужно вваривать лямбду, расстояние до кузова очень маленькое, лямбда ровно не станет, можно ли ее ставить под углом??? или нужно резать в кузове отверстие под лямбду. посоветуйте как правильно поступить.под углом можно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shur1k 0 Опубликовано 14 сентября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2007 под углом можноа кто может гайку вварить и сколько это будет стоить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shur1k 0 Опубликовано 14 сентября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2007 и еще вопрос на каком расстоянии вваривать резонатор для получения максимальной мощности. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shur1k 0 Опубликовано 16 сентября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2007 подскажите кто в Киеве может правильно вварить датчик кислорода. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olympic 0 Опубликовано 16 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2007 подскажите кто в Киеве может правильно вварить датчик кислорода.Магеллан может Espressoholic Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sava.ua 0 Опубликовано 16 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2007 На стоковом выпуске у меня вварен под углом с завода AMRG Тюнинг в Житомире +380635835822 +393383996497 Турбо комплектующие и другое Мы на DRIVE2.RU http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21063/amrg/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shur1k 0 Опубликовано 16 сентября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2007 Магеллан можетспасибо, обращусь к нему Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petrovich 0 Опубликовано 17 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2007 спасибо, обращусь к немукупи гайку ступици там резьба точно такая как на лямбде и вваривай под днищем и не морочЬ голову немного о машиненемного о музыкенемного о Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shur1k 0 Опубликовано 17 сентября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2007 (изменено) купи гайку ступици там резьба точно такая как на лямбде и вваривай под днищем и не морочЬ головууже давно купил , хочу просто правильно вварить, а то меня напугали что может неправильно мерять, сам не вварю, сварочного аппарата нет. Все, нашел, всем спасибо за внимание.http://www.kartuning.ru/phpBB2/imguploader...243aabbc3b8.jpg Изменено 17 сентября, 2007 пользователем Shur1k Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
