Подскажите. менял переднюю балку (ту к которой крабы цепляются) также падушку двигателя. после чего поехал на развал схождение. на развале кент поменял мне еще правый краб так как тот был малехо поведен. выставил мне все четко, сказал что на новых зубилах так не делал. Перед этим спросил про тормоза мол типа если подуставшие то он ниче делать не буит (ВОПРОС ПОЧЕМУ???) ну я малехо соврал - тормоза у мну слабоватые. Кароче вчера ехал по Киевской трассе и заметил сильно тянет машинку вправо - отпускаешь руль и прямо сносит машину (на скорости около 100). ВОПРОС. Что может на это все повлиять: ветер, уклон трассы, гнутый передний правый диск, подспущеное правое колесо, или притормаживающее правое колесо так как цилиндрик неполностью разжимается?????
ПОДСКАЖИТЕ С ЧЕМ БОРОТЬСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, и про тормоза я понимаю, что с хреновыми ездить нечего но к то как может...
СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
Все перечисленные тобой причины могут на это влиять. А спрашивал наверное потому чтоб если тормоза подуставшие, то при торможении машинку в сторону будет тянуть, а клиент может притензии к нему выставить, мол развал плохо сделан, лично мое мнение.
Блин у меня таже фигня. Менял левый шруз и заднии стойки, начало тянуть в право, как у тебя, очень сильно. Поехал на развал, говорят все четко, и развал и схожденее нормальные. Поехал к механнику, перепроверил как стоят стойки, все гуд говорит, а из-за шруса не может тянуть.
Уже месяц так езжу, все времени не найду решить проблему. Что делать ума не пелажу.
"FLUR Design" - Сделаем МИР ярче!!!
у меня справа впереди колодки до конца неразжимаются, может ли поэтому?
Конечно может. 99%, что из-за этого и тянет т.к. правое переднее колесо у тебя вращается с меньшей скоростью, нежели левое.
У меня после замены внешней гранаты потянуло так слегка и не навязчево.
Поехал к развальщикам так они меня успакоели - пройдет км через 150-200.Говорят
постоянно приезжают с подобным. И правда с неделю откатался и все ОК.
+1 на замену торм.супорт.Подклинивает его.
