Приведствую всех форумчан!
Это мое первая тема на форуме, поэтому сначало коротко о себе и машинке.
Зовут Рафаэль.
Проживаю в Баку Азербайджан.
Прикупил автомобильчик 2108 94-го года рождения откатал 15 тыков за 5 месяцев.
До ние ездил на таврии. А 8-ку с детства люблю.
А теперь о проблемах.
1. Стук непонятный учащающися в зависимости от скорости при левых поворотах причем при вырулировании
(посмотрел на форуме была описана такая ситуация но это не то) т.к. диагностику прошел шрусы в порядке. Хотя звук повторяется даже при подъеме на горку или при езде по неровной местности.
2. Биение руля при тормажении (ну с этим ясно балансировка) хотя мастер грешит на рулевую т.к. после развал схождения ситуация повторяется через пару дней.
и
3. плохо втыкается 1-я передача невсегда но часто в самый не подходящий момент :) иногда помогает отжатие сцепления чуть-чуть назад, а иногда сопровождается хрустом, а 2-я хрустит при смене передачи с повышоной на пониженую при повороте
Такие вот дела:))
Жду ваших васказываний и мыслей по этим поводам.
Зовут Рафаэль.
и
Такие вот дела:))
1. вариантов много и сложно, что либо сказать, поэтому смотреть нужно все. Проверь опоры двигателя. Он пожет "провиснуть". Проверка ходовой - опоры, стойки, стабилизатор, рычаги, растяжки, рулевая рейка (что значит "мастер грешит"? Варианта два: "да" или нет". Грешит - это значит вопрос до конца не изучен.).
2. Опять же все смотреть: диски, колодки, направляющие суппортов, сами суппорта, колесные диски, балансировка.
3. Передачи могут плохо включатся из-за: опоры двигателя, износ сцепления, износ синхронизаторов (если с рустом включаются, если при этом еще и выбивает передачу или вторую - замена шестеренок).
Все нужно диагностировать разными способоми. Если сам не умеешь - на СТО, но не к мастеру, который "грешит" ;)
Изменено пользователем alex.nitco
