Elf 0 Опубликовано 20 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2007 Нафига все это делать не пойму. Оно и штатное (без переделок и доделок) нормально работает конечно при условии прямых ручек.Ровно по той же причине, по которой механическая коробка получается выгоднее автомата. Это система с обратной связью, которая во первых запаздывает, а во вторых в определённых условиях стремиться к раскачке. Человек может предвидить, автомат этого не делает.Другое дело, я могу согласиться, что в принципе перимущество не такое уж решающе и во многих случаях можно и без него. Обычно такая хрень полезна в пробках летом или если очень активно гоняеш. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LISTER(Guk) 2 Опубликовано 20 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2007 На опеле я вообще нашел датчик включения вентилятора и перед ним врезал провода, а провода на тумблер, таким образом я замыкал или розмыкал провода якобы имитируя срабатывания датчика. Не знаю правильно ли я все делал или нет, но система работала и успешно даже очень... 2108 CLUB Fish Team Номер моей рельсы, 8050-966-21-24 просто Дмитрий... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vados 0 Опубликовано 20 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2007 не хочешь просто поставить датчик от Таврии - будет раньше включаться карлсон!? Судьба уже приготовила для тебя всё самое лучшее! Не нарушай её планов проделыванием глупостей! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 20 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2007 Зачем изобретать велосипед , если можно просто коротить контакты на датчике? И Реле не надо....... оно кстати тогда и клацает....... Просто провод и двухпозиционный включатель....... (покрасивей), и реле штатное срабатывает, и параметры при комутации в пределах нормы, ничего не плавится и не горит. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 21 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2007 Ежели хотите, шоб это было надежно, то надо делать одельную цепь включения вентилятора: провода от аккумулятора, через предохранитель-реле-тумблер. Тогда вы действительно получите надежный байпас. Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wolf412 0 Опубликовано 23 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2007 У меня доп. выключатель подключен параллельно датчику, но у этой системы есть один отрицательный нюанс - в случае неисравностей основной цепи включения вентилятора (предохранитель и пр.) доп. система, естессно, тоже не работает. Так что это помогает только при отказе самого датчика, ни или в пробках в сильную жару Господь создал людей, а Самюэль Кольт сделал их равными Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
