John Ripper 5 Опубликовано 19 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2007 Шаг первый. Подбор труб соответсвующих диаметров, сортов, И гостов. Соглдасно приложению Джи нам нужна: 8.3 Требования к материалам Спецификации используемых труб: Материал Мин. предел прочности Размеры (мм) Использование Холоднотянутая, нелегированная углеродистая сталь (бесшовная труба), содержащая максимум 0.3% углерода 350 Н/мм2 45(1.75")x 2.5 или 50 (2.0") x 2.0 Главная дуга (рис. 253-39), боковая дуга и их соединение (рис. 253-40), в зависимости от конструкции. Для нелегированной стали, максимальное содержание присадок - 1% для марганца и 0.5% для других элементов. При выборе стали, внимание должно быть уделено получению хорошей удлиняемости и свариваемости. Трубы должны быть согнуты процессом холодной гибки, и радиус сгиба по осевой линии должен быть равен, по крайней мере, трем диаметрам трубы. Если сечение трубы в процессе сгибания принимает овальную форму, отношение минимального к максимальному диаметру должно быть 0.9 или больше. Параграфы с 8.1 по 8.3 включительно, касаются каркасов, изготовленных без сертификата НСФ (параграф 8.4) или FIA (параграф 8.5). Перелопатив тонны ГОСТов и стандартов. Определений и прочего, получаем следующую картину. ГОСТ 8733-74: Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные Марка сталиВременное сопротивление , Н/мм (кгс/мм)Предел текучести , Н/мм (кгс/мм)Относи-тельное удлинение , %Твердость по Бринеллю (при толщине стенки более 10 мм)Не менееДиаметр отпечатка, мм, не менееЧисло твердости,, не более10343 (35)206 (21)245,113720412 (42)245 (25)214,815635510 (52)294 (30)174,418745589 (60)323 (33)144,220710Г2422 (43)245 (25)224,319715Х412 (42)-194,517920Х431 (44)-174,517940Х618 (63)-144,121730ХГСА491 (50)-184,022915ХМ431 (44)226 (23)21--Таким образом нам подхожит сталь марки 20 и выше.Дали будэ. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
CCCM 1 Опубликовано 19 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2007 Це все добре, що проводитья лікнеп, та мені би знайти у Києві людей, що цим займаються, бо сам таке не зроблю Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GORY_M 0 Опубликовано 20 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2007 Вопрос лиш в том,где в Украине мона такие трубы достать... Я пытался, перезвонил кучу металобаз...Без толку. Даже трубогиб нашёл!!! Но поиск труб пока в тупике. ( Закаркасить хочу свой таврюган под тренировочную, омологированый мне не надо) Но гдето ж их находят...Надо спросить у ребят с чайки,чем щас и занимаюсь... Если чё узнаю, выложу... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 20 Опубликовано 21 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2007 Никопольский трубнай завод. Представительство на в Киеве на ул. Пестеля.....трубы э ито валом...склад на Большевике. тюнинг навсегдапродажа аксессуаров ОМР Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 21 сентября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2007 Труб я нашел уже в нескольких местах. Появилась непроверенная Инфа что есть в киеве кантора торгующая хромансилевыми трубами. И 45-35 сталь. сами понимаете, это мажорно и само правильно - запас по прочности в 2 раза превышает требования ФИА. (только варить ее сложно).Ждите, Дали будэ. Уже счас бы поехал за трубами, да нема куда их сгрузить. нихто гараж в арендо сдать не хочетХРОМАНСИЛЬ ИЛИ НЕТ?Чтобы выяснить какой материал труб можно использовать, обратимся к ГОСТу 8733. По прочности проходят нелегированные стали: 35 (?врем= 52 кг/мм2) и 45 (?врем= 60 кг/мм2), легированные стали: 30ХГСА (?врем= 50 кг/мм2) и 40Х (?врем= 63 кг/мм2). На пределе допустимого 20Х и 15ХМ (?врем= 44 кг/мм2). Применять стали 45 и 40Х не стоит. У них очень высокое содержание углерода и поэтому плохая свариваемость. Предпочтение стоит отдать стали 30ХГСА ( хромансиль ) или стали 35. По нашему мнению сталь 35 больше подходит, чем хромансиль потому, что во-первых трубы из стали 35 дешевле и менее дефицитные. Во-вторых хромансиль имеет склонность к отпускной хрупкости, что приводит к повышенному напряжению сварочных швов и их растрескиванию. Для снятия напряжения в сварочных швах, необходимо произвести нормализацию. А как это сделать, если каркас вварен во внутрь машины? Сталь 35 не страдает подобными недостатками. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GORY_M 0 Опубликовано 22 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2007 А вариться ли она обычным полуавтоматом???? В наличии есть полуавтомат, трубогиб, болгарка. Нету только модели каркаса и самих труб... Будеш покупать,свяжись плс,мож я се сразу возьму. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 22 сентября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2007 ГориМ, а утя жто все в киеве? Паявися в панидельнег плз. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GORY_M 0 Опубликовано 24 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2007 ГориМ, а утя жто все в киеве? Паявися в панидельнег плз.Дыг я и не пропадаю никуда...Тел. в подписи.Живу и работаю в Киеве... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Garri-g 1 Опубликовано 24 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2007 (изменено) ля снятия напряжения в сварочных швах, необходимо произвести нормализациюВроже бы делают так: После сварки шов засыпают песком (сложновато конечно на потолке это сделать) и дают остыть на спокойном (преспокойном) воздухе. Из книги "Картинг" Тадеуша Рихтера... Изменено 24 сентября, 2007 пользователем Garri-g Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 25 сентября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2007 Нормализация легированных сталей состоит в нагреве перед сваркой (определено теми же ГОСТами) и последующим охлаждением. я просто не представляю как это можно выполнить в условиях вварки каркаса в кузов. Вообще ГОСТы весьма интересная штука. рекомендую почитывать перед сном. столько разного и интересного в них пишут. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
