Народ. Такая проблемка!
Упала в прикуриватель монетка. Ну и естественно где-то сгорел предохранитель! НО! Тот предохранитель который по схеме отвечает за прикуриватель - целый. Более того я вообще не нашел ни одного сгоревшего придохранителя. Однако прикуриватель мертный - и магнитофон не фурычит! Кто может что-то посоветовать!
Машинка 21104
Те агрегаты которые паралельно с прикуривателем подключены - вроде нормально работиают. Где может быть проблемка?
Машинка 21104
если чесно даже незнаю что это такое) если бы у тебя небыло отдельной колодки на магнитолу то можна было бы подумать что мафон был подключен на прикуриватель, н овсеравно сгорел бы предохранитель на прикуривателе. Я неделю назад вытаскивал с прикуривателя штеккер пылесоса так он раскрутился и замкнул в прикуривателе тож, вообщем я услышал как сгорел предохранитель нашел его в ящике 15 ампер, но поставил запасной пока он 10 амперный, мож просто попробуй поменять предохранитель отвечающий за прикуриватель? :pardon:
Если стало трудно различать положение стрелок, значит, пора убирать ногу с педали газа
У меня тоже была такая история, 3 раза тестером перемерял предохранители, все целые а в прикуривателе напряжения нет. Разобрал пол торпеды, повытаскивал проводку, прозванивал провода, думал может где сгорел, результатов никаких, потом собрал торпеду, думал бросить отдельный провод на прикуриватель. Напоследок еще раз начал проверять предохранители и всетаки нашел горелый. Почему не заметил раньше? Он так сгорел, что почти не видно, у основания ножки и когда я доставал его проверит тестером, он какбы контачил и звонился, ставлю обратно, контакт пропадает и не работает.
Ну там этот предохранитель целый! Бо он езе и за печку отвечает и за подсветку бардачка. Все фурычит а вот прикуриватель нет! Все обзвонил - и думаю что проблемма в самом щетке предохранителей - там плата с разводкорй и вот она и могла погореть - дарожка на ней. Вобщем через предохранитель протянул отдельную линию от акамулятора и все. Бысто и не хзуже :-) Но электросхема в 10 это конечно полный писец!
Машинка 21104
Друзья по несчастью... У меня на 21099 так же. Замкнул нечаянно прикуриватель. Мафон перестал фурычить. Фсе контрацептивы целые. Мафон напрямую кинул от акума, а прикуриватель так и не работает. Что за мистика???
Ищите горелые провода! В наших машинах нет места мистике :ph34r:
Да нет там никакой мистики. Дорожки в монтажном блоке попалить?? Удачи. Там они все милиметров по 5 шириной. Горит предохранитель, это когда всё правильно, когда неправильно, горит жила в месте сопливого соединения. Эсли собрано на "крутках", то может вообще ничего не сгореть. Просто пробивает искру, окисляется и больше не пропускает. На старых монтажных блоках сплош и рядом окислялись клемы предохранителей, вечный геморой старых ЧЯ.
Скорее всего не аккуратно подключена магнитола и в месте соединения отгорело. Иногда в комплекте с проводами магнитолы идут коробочки с предохранителями, вполне может быть, что его туда впихнули и сгорел именно он. Разбираем бороду и смотрим, звоним, снова смотрим. Всё должно получиться.
Была такая проблема. По опыту - два дня трахался (хотя я и электрик), весь прикол (долго не мог поверить) само гнездо прикуривателя. Хотя, все описаное может быть истиной, вплоть до монтажного блока. Если не хо колупаться - приезжай, посмотрим. Тел. в подписи
Почему ВСЕ в этой жизни проходит???
Кое-что знаю в машинах:), компьютерах, софте, ремонтах, строительстве, нуждаюсь в советах по жизни:)
тел. 80979801927
