Микрик 0 Опубликовано 11 ноября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2004 2. Миша с Машей назначили встречу, но у Миши часы спешат на 5 минут, хотя он считает, что они отстают на 5 минут. А у Маши, наоборот, часы отстают на 5 минут, а она думает, что они спешат на 5 минут. Кто придет на свидание раньше и на сколько? Миша прийдет раньше на 15 минут! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Микрик 0 Опубликовано 11 ноября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2004 3. Зависит ли вес песочных часов от того, течет в них песок, или нет? Нет не зависит - песок отдельн - часы (колба) отдельно! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Микрик 0 Опубликовано 11 ноября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2004 4. Сколько раз в сутки минутная стрелка обгоняет часовую? А секундная? Минутная 23 раза.Секундная 1439. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Микрик 0 Опубликовано 11 ноября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2004 (изменено) Есть подвал, в котором находятся 3 лампочки. Выключатели от этих лампочек находятся вне подвала так, что даже при открытой двери в подвал лампочек не видно. Как, войдя всего 1 раз в подвал, определить, какой из 3-х выключателей какой лампочке соответствует?включаешь 2 из трех выключателей!заходишь в подвал.Определеяешь какая лампочка не горит - первое соответствие.Потом выкручиваешь одну из горящих лампочек.Выходишь и методом научного тыка определяешь какой выключатель соответсвует оставшейся горящей лампочке при помощи мониторинга горящего света в подвале.P.S. еще загадки есть? так клево мозги разгрузил! Изменено 11 ноября, 2004 пользователем Микрик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svin 1 Опубликовано 11 ноября, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2004 --------------------------------------------------------------------------------1. Как отмерить 15 минут, имея под рукой семи- и одиннадцатиминутные песочные часы?1) Ставятся и те и другие одновременно!2) после того как семиминутные заончатся в 11-ти минутных останется 4 минуты.3) 11-минутные перевораичаются и с этого момента пошел отсет времени.4) проходит 4 минуты и 11-ти минутные переворачиваются снова еще 11 минут и в сумме 15! 3) 11-минутные переворачиваем этого не нужно делать так как если Ты перевернешь то в часах будет не 4, а 7 минут нужно просто одновременно поставить 11 и 7 по окончанию 7 начинается отщёт после того как истекут 4 минуты(11-7=4) 11-и минутные переворачиваем О5О 356 79 6H0ЛЬО93 66 189 2ДBАО44 ПЯTЬ-999-lllАлександр Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svin 1 Опубликовано 11 ноября, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2004 2. Миша с Машей назначили встречу, но у Миши часы спешат на 5 минут, хотя он считает, что они отстают на 5 минут. А у Маши, наоборот, часы отстают на 5 минут, а она думает, что они спешат на 5 минут. Кто придет на свидание раньше и на сколько?Миша прийдет раньше на 15 минут! помоему на 10 О5О 356 79 6H0ЛЬО93 66 189 2ДBАО44 ПЯTЬ-999-lllАлександр Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svin 1 Опубликовано 11 ноября, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2004 3. Зависит ли вес песочных часов от того, течет в них песок, или нет?Нет не зависит - песок отдельн - часы (колба) отдельно! это замкнутая система где песок влияет на колбу а колба на песок.....в момент начала падения первой песчинки часы становятся легче на вес этой песчинки; затем падает еще одна (первая еще не достигла дна), и вес становится еще меньше, и тп. N песчинок, пока наконец первая не достигнет дна. Ее вес добавляется к весу часов, зато отнимается вес следующей падающей, т.е. фактически происходит стабилизация веса часов на уровне "вес покоя" - вес N-1 песчинки. Такой вес остается до тех пор, пока в верхней половинке часов не закончатся песчинки. Начиная с этого момента вес часов начинает расти с каждой упавшей песчинкой, пока не достигнет своего обычного уровня. Так что средний вес часов за вермя падения, как мне кажется, МЕНЬШЕ, чем "вес покоя". О5О 356 79 6H0ЛЬО93 66 189 2ДBАО44 ПЯTЬ-999-lllАлександр Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svin 1 Опубликовано 11 ноября, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2004 4. Сколько раз в сутки минутная стрелка обгоняет часовую? А секундная?Минутная 23 раза.Секундная 1439. у меня вышло 23и 43199 О5О 356 79 6H0ЛЬО93 66 189 2ДBАО44 ПЯTЬ-999-lllАлександр Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svin 1 Опубликовано 11 ноября, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2004 Есть подвал, в котором находятся 3 лампочки. Выключатели от этих лампочек находятся вне подвала так, что даже при открытой двери в подвал лампочек не видно. Как, войдя всего 1 раз в подвал, определить, какой из 3-х выключателей какой лампочке соответствует?включаешь 2 из трех выключателей!заходишь в подвал.Определеяешь какая лампочка не горит - первое соответствие.Потом выкручиваешь одну из горящих лампочек.Выходишь и методом научного тыка определяешь какой выключатель соответсвует оставшейся горящей лампочке при помощи мониторинга горящего света в подвале.P.S. еще загадки есть? так клево мозги разгрузил! а если не видно горит там свет или нет? мона ещё так включить два выключателя на минет 5 потом выключить один и кабаньчиком к лампочкам та лампа которая горит естественно парк включенному выключателю та лампа которая не горит но Тёплая ессесено тот рубильник который мы сначала вкл а потом выкл ну и 3 лампа не горит и не греет контактирует с 3-им кыключателем который мы не трогали О5О 356 79 6H0ЛЬО93 66 189 2ДBАО44 ПЯTЬ-999-lllАлександр Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
svin 1 Опубликовано 11 ноября, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2004 чуток посолидней загадки 5. Если бы сейчас было на два часа позже, то до полуночи оставалось бы в два раза меньше времени, чем если бы сейчас было на час позже. Сколько сейчас времени? 6. После предыдущего совмещения стрелки часов наложились ровно через 65 минут. Спешат или отстают эти часы? 7. Сколько раз в сутки часовая и минутная стрелки образуют прямой угол? 8. Ровно в полдень на минутной стрелке башенных часов повисла сбежавшая из зоопарка горилла, любящая кататься. Под ее тяжестью при нахождении минутной стрелки в правой половине циферблата часы стали идти в три раза быстрее, а при нахождении стрелки в левой половине, при подъеме гориллы, в три раза медленнее. Через сколько времени (по нормальным часам) часы с гориллой покажут шесть часов? О5О 356 79 6H0ЛЬО93 66 189 2ДBАО44 ПЯTЬ-999-lllАлександр Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
