Самопроизвольное включение дворников. Хелп
Комрад, подскажите - при включении зажигания начинают работать дворники и насос бачка омывателя. На кочергу управления не реагирует, хотя скорость движение меняется ... :sad:
Вся эта хрень случилась резко. Ехал нормально, зашел в магазин , после завожусь - а тут такая засада.
где копать? ЧЯ?
Изменено пользователем zigfrid
было такое...открой капот и повынимай релюшки,они могут быть отсыревшие или просто туда вода попала. Также проверь предохранители.Замени не рабочие на рабочие.Если не поможет,поменяй релюшку на дворники.Там под коробочкой есть позначки,что и куда.Разберёшся.
Если дело в этой релюшке - по идее при чем тут сам насос омывателя.... хз..
Спасибо, ковырну предохранители
проблема может быть еще и в переключателях... мож их где-то подклинивает..
+1 в подрульные переключатели. У меня было такое с дальним светом. Просто коротил рычаг внутри себя. И нифига с этим не сделаешь, если не станешь его разбирать "вдоль и поперек". Стоят они 20 грн штука ;) Можно за 30 купить шеви-нива - красиво будет :good:
..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"...
была похожая батва, вообщим оказалось что когда прикручивали подкрыльники, загнали саморез в проводку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
идиоты...
причем, как нистраннок, проявилось где -то через месяц...
жму тормоз, а уменя дворник начинает задний дворник ездить :))
потом в конце дня повалил дым из предохранителей ...
____________________________________________________________
Best regards, Alexander Strizhakov
"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams."
Строительные услуги.
Стройматериалы.
http://askgroup.com.ua/
АтнаглубнечГам скидки;)
датчик дождя может кто-то поставил:)
проверь контакты в подрулевом переключателе.
А у меня вообще такой вопрос , что это за фигня которая находится возле Ч.Я со стороны крыла?(цилиндрической формы, похоже на гнездо прикуривателя в Запорожце) Просто в пробке не врубались дворники, так я пошевелил эту хреновину и они начали работать, как оно называется? , а то в книге по ремонту ее нет.
Если правильно понял про что ты, так это гнездо для фонарика или других там приборов. Мож когда шевелил ту хреновину, задел ЧЯ, и они стали работать, а вообще ЧЯ нужно поменять на нового типа, не пожалеешь.
Пришлось проверить - чтоб не ездить , весело помахивая дворниками - откинул разъем - катаюсь пока так, но! заехал в магазин - взял на проверку новый подрулевой переключатель - та же фигня :sad:
наверно КЗ где-то, елы - ведь и моторчик омывателя оживал ...
