pashish 0 Опубликовано 2 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2007 Есть свой мастер, но он находится на ленинградке, а я сейчас живу за Киевом по Одесской трассе. Мож кто подскажет, где можно это сделать? Так же интересует генераторщик в этом районе. Заранее сенкс!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nosatiy 0 Опубликовано 2 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2007 автозаправка Золотой Гепард. По направлению к ВДНХ. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
titar 0 Опубликовано 2 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 октября, 2007 Есть свой мастер, но он находится на ленинградке, а я сейчас живу за Киевом по Одесской трассе. Мож кто подскажет, где можно это сделать? Так же интересует генераторщик в этом районе. Заранее сенкс!!!Какие проблемы с генератором? И масло мого поменять(район аэропорта Жуляны). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pashish 0 Опубликовано 3 октября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2007 Какие проблемы с генератором? И масло мого поменять(район аэропорта Жуляны).Гена на восьмерко - заряд прыгает (то ОК, то подсвечивается лампочка зарядки аккума - мож регулятор...) и у жены на таврюхе (слабоватый заряд: при включенном вентеле движка - 13,8-13,9, при в ключенном ближнем свете, даже без вентеля - 13,6). Скинь телефонку.автозаправка Золотой Гепард. По направлению к ВДНХ.Да видел... Но там на ней написано АЗМОЛ. По ходу, я так понимаю - заливат тока азмол, а его не хоцца в доджик лить. Или там можно залить все, что купил у них в Шопе? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nosatiy 0 Опубликовано 3 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2007 я привожу своё масло и плачу за замену. АЗМОЛ это для индейцев. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pashish 0 Опубликовано 3 октября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2007 АЗМОЛ это для индейцев. Факт. А где посоветуешь маслом прикупиться. На шильде на стекле написано Castrol 10W30 SAE Performans - в рознице нигде пока не нашел, даж не знаю - синт. это или полусинт . Если не найду до завтра - буду лить тож кастрол, тока 10W40.я привожу своё масло и плачу за замену.А фильтра у них там есть в продаже (размером раза в 2 длиннее восьмерочного)? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KeNoK 0 Опубликовано 11 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2007 Золотой Гепард Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nosatiy 0 Опубликовано 11 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2007 масло и все фильтра всегда покупал у Магеллана. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pashish 0 Опубликовано 11 октября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2007 Поменялся все-таки у своего мастера (тот меняльщик на азмоле на работу решил забить )... Правда за фильтром пришлось ехать на Перова. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
