vovancheg 0 Опубликовано 10 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2007 Народ, проблема - иногда при включении печки загорается лампочка аккумулятора и датчик показывает сразу слабый заряд... Что может быть? Нет подзарядки от генератора? (генератор менял)... ]Сайт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 10 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2007 (изменено) Народ, проблема - иногда при включении печки загорается лампочка аккумулятора и датчик показывает сразу слабый заряд... Что может быть? Нет подзарядки от генератора? (генератор менял)...Для начала возьми вольтметр, да проверь какое напряжение дает генератор. Изменено 10 октября, 2007 пользователем uF_Xeon Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovancheg 0 Опубликовано 10 октября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2007 А где это проверить? ]Сайт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gabzya 0 Опубликовано 10 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2007 А где это проверить?на клеммах аккум например, при 2000-2500 оборотов, и потом на тех же оборотах при включенных печке, обогрев заднего стекла, ближнего св. показывать 14.4В Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovancheg 0 Опубликовано 10 октября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2007 Еще проблема в том, что когда включаешь повороты, то стрелка аккумулятора дергается... как решить? ]Сайт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gabzya 0 Опубликовано 10 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 октября, 2007 Еще проблема в том, что когда включаешь повороты, то стрелка аккумулятора дергается... как решить?замеряй напругу сначала, тут имхо 2а варианта, либо аккум, либо гена Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KeNoK 0 Опубликовано 11 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2007 А что у тебя за АКБ ??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovancheg 0 Опубликовано 11 октября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 октября, 2007 Westa - вроде так называется... но ему еще и года нет , так по крайней мере сказал мне парень у которого я ее купил ]Сайт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovancheg 0 Опубликовано 16 октября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2007 Прикол вот в чем: на холостом ходу, особенно когда машина еще не сильно прогрета, загорается лампочка аккума, и индикатор зарядки показывает слабый заряд, после когда начинаешь стартовать, она тухнет, все нормально, без печки! Что может быть? ]Сайт Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitry 0 Опубликовано 16 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2007 Еще проблема в том, что когда включаешь повороты, то стрелка аккумулятора дергается... как решить?Для начала проверь предохранители, у меня так было при этом повороты не работали Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
