Народ, проблема - иногда при включении печки загорается лампочка аккумулятора и датчик показывает сразу слабый заряд... Что может быть? Нет подзарядки от генератора? (генератор менял)...
a1_a2_25_9_1998_3_1a.gif]Сайт
  • Ответов 24
Для начала возьми вольтметр, да проверь какое напряжение дает генератор.
Изменено пользователем uF_Xeon
А где это проверить?
на клеммах аккум например, при 2000-2500 оборотов, и потом на тех же оборотах при включенных печке, обогрев заднего стекла, ближнего св. показывать 14.4В
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
Еще проблема в том, что когда включаешь повороты, то стрелка аккумулятора дергается... как решить?
замеряй напругу сначала, тут имхо 2а варианта, либо аккум, либо гена
Westa - вроде так называется... но ему еще и года нет , так по крайней мере сказал мне парень у которого я ее купил
Прикол вот в чем: на холостом ходу, особенно когда машина еще не сильно прогрета, загорается лампочка аккума, и индикатор зарядки показывает слабый заряд, после когда начинаешь стартовать, она тухнет, все нормально, без печки! Что может быть?
Для начала проверь предохранители, у меня так было при этом повороты не работали
