Nik 3 Опубликовано 17 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 (изменено) пришел дядя Маги и попалил контору Изменено 17 декабря, 2007 пользователем Nik Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 17 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 а потом его ставит уже некуда будет , и поршня с шатунами придется менятьНе, ну если герметик аккуратно выдавливать из тюбика, то и поршням места фатит. Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 17 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 почему попалил? ну сам подумай 2 мм это 1мм на сторону а толщина седла ???????????????????, так вот длини и толщина седла прощитывалалась , для более менее жестой посадки при постоянных нагревах, и теплоотдачи в в гбц теплп что бы оно не сгорелою С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 17 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 почему попалил? ну сам подумай 2 мм это 1мм на сторону а толщина седла ???????????????????, так вот длини и толщина седла прощитывалалась , для более менее жестой посадки при постоянных нагревах, и теплоотдачи в в гбц теплп что бы оно не сгорелоюЧел спрашивал "Чем можно", а не "Можно ли"- пускай пробовал бы."И опыт- сын ошибок трудных" Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 17 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 почему попалил? ну сам подумай 2 мм это 1мм на сторону а толщина седла ???????????????????, так вот длини и толщина седла прощитывалалась , для более менее жестой посадки при постоянных нагревах, и теплоотдачи в в гбц теплп что бы оно не сгорелоюенто мы знаим. еще и место под клапан уменьшается, и уменьшается теплоотдача от клапана. да и само сидло дышать начинаит. просто прикольно чем бы эта тема закончилась.... типа новый топек: "можно ли восстановить башку после того, как вывалилось сидло, и раскурапало пол галавы, с фотами трагической неудачи да и ваще, инететсно изучать "теорию вероятности" Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
