Гость uF_Xeon Опубликовано 14 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2007 (изменено) Возникла проблема. Неделю назад машинка начала сильно тупить. На 4-той под горку еле разгоняется. Был на даче, снял нафиг воздушный фильтр, проехал без него около 100 км. - динамика улудшилась. Собственно возникли такие вопросы: - какой и где можно купить фильтр нулевого - кто может грамотно вырезать катализатор - какие последствия без катализатора (расход/динамика) - нужно ли после этого шить комп З.Ы. Комп Январик 7.2 кажись. Изменено 14 октября, 2007 пользователем uF_Xeon Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 14 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2007 Возникла проблема.Неделю назад машинка начала сильно тупить. На 4-той под горку еле разгоняется. Был на даче, снял нафиг воздушный фильтр, проехал без него около 100 км. - динамика улудшилась. Собственно возникли такие вопросы:- какой и где можно купить фильтр нулевого- кто может грамотно вырезать катализатор- какие последствия без катализатора (расход/динамика)- нужно ли после этого шить компЗ.Ы. Комп Январик 7.2 кажись.- у меня мож купить- если катализатор в коллекторе, то меняем на паук и всё- катализатор нах нада, динамика лучше! а расход зависит от программы...- комп нужно шить, только тогда, когда ты лямбду ввариваешь. Лучше без лябды и с новой прошивкой.А тупить может изза форсунок.... 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 14 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2007 - у меня мож купить- если катализатор в коллекторе, то меняем на паук и всё- катализатор нах нада, динамика лучше! а расход зависит от программы...- комп нужно шить, только тогда, когда ты лямбду ввариваешь. Лучше без лябды и с новой прошивкой.А тупить может изза форсунок....С ориентируй по ценам в личку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 14 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2007 фильтр 170 грн пауки 8кл. **** 4-2-1 700 грн. **** 4-1 730 грн. есть всё в наличии... 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alehandro 0 Опубликовано 15 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2007 (изменено) Если тупит на четвёртой передаче - значит пришло время поменять топливный фильтр (в 90% именно это и помогает). Что касается нулевика, паука и т.д. - если с деньгами нормально - я только за - дашь моторчику возможность дышать получше. Просто моё мнение - сначала убери причину неисправности, а когда "штатное оборудование" работает так как должно улучшай то что нужно. Иначе - сделаешь впуск/выпуск нормальный - воздуха получишь больше, а много ли от этого будет проку если давления в топливопроводе не фатает. Дай движку выпить-закусить (и бенз и воздух) и он запоёт. Романтика пля - шо за настроение. Пы.Сы. Пасиб за диск. Изменено 15 октября, 2007 пользователем alehandro т. 8(067)502-2-602 ICQ:288364248 mail:alehandro1@gmail.com Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shur1k 0 Опубликовано 15 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2007 Возникла проблема.Неделю назад машинка начала сильно тупить. На 4-той под горку еле разгоняется. Был на даче, снял нафиг воздушный фильтр, проехал без него около 100 км. - динамика улудшилась. Собственно возникли такие вопросы:- какой и где можно купить фильтр нулевого- кто может грамотно вырезать катализатор- какие последствия без катализатора (расход/динамика)- нужно ли после этого шить компЗ.Ы. Комп Январик 7.2 кажись.alehandro +1Для начала определи причину неисправности(воздушный фильтр или может проблема в топливной системе-топливный фильтр,сеточка бензонасоса,сам бензонасос), а потом можно приступать к тюнингу, вырезать катализатор можно на любом сто, занимающееся выхлопными системами, я ставил прямоток на Электриков. Динамика по теории должна улучшится , перешивать придется тогда, если у тебя евро-3, то есть стоит два датчика кислорода-до и после катализатора. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
