Сегодня утром завёлся, как обычно, с выжатым сцепление, подождал пока выровняются обороты двигателя и неспеша отпустил сцепление, как только полностью отпустил педаль появился достаточно громкиё скрежет , при нажатой педали сцепления скрёжет исчезает, через 5 мин после того как прогрелся скрёжет исчез бесследно
У меня подозрение на выжимной подшипник.
Может у кого-то есть другие соображения по этой проблеме?
Изменено пользователем agi
Есть одно соображение - не парься.
Как вариант :)
Просто както неприятно такой звук слышать, но как говорят на скорость не влияет :)
у меня были похожие симптомы, при замене масла выпал небольшой кусок метала (думаю шестерни) после замены масла скрежет пропал
Бывает вторичный вал начинает колбасится в подшипниках - выжал сцепление - нет, отпустил - появилось, хочет - гудит, хочет - нет…
«Ты суслика видишь? Нет. И я не вижу, а он там есть!»
У моего друга две шестерни 3 и 4 передачи розсипались по кускам!! :blink:
Не ну я надеюсь м меня не так всё плохо да и два месяца назад коробку перебирали.
У тебя походу износ зубов шестерень или подшипников валов ??
Не пугайте, за два месяца так убить коробку, неверится, да и после 5 минутного прогрева звук ищезает.
А вот вчера сегодня потеплело так скрежет пропал, слышно так лёгкое шуршание :)
