bush1 0 Опубликовано 15 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2007 Ребята помогите. На 4-й, 5-й если надавить на газ - стучат клапана, что делать? ВАЗ 2108, Бензин АИ-95 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gabzya 0 Опубликовано 16 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2007 Ребята помогите. На 4-й, 5-й если надавить на газ - стучат клапана, что делать? ВАЗ 2108, Бензин АИ-95регулировать зазоры Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
<ALEX> 0 Опубликовано 16 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2007 (изменено) Ребята помогите. На 4-й, 5-й если надавить на газ - стучат клапана, что делать? ВАЗ 2108, Бензин АИ-95Мужики так я читал что они должны немного подстукивать в самом начале, если педальку резко в пол утопить, потом когда двигатель набрал обороты стук пропадает и енто есть показателем нормальной работы двигателя. - вроди так понял из прочитанного.---------------Если чё-то не то говорю звиняйте за !!! Изменено 16 октября, 2007 пользователем <ALEX> Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 16 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2007 клапана не должны стучать ни на каких режимах ты уверен, что это клапана, а не детонация? бенз нормальный, попробуй позже переключаться на повышенную передачу, тысяч с 3500-4000 оборотов ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KeNoK 0 Опубликовано 16 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2007 Но если ты уверен что стучат клапана то отрегулируй зазоры !!! 100% ето не бунзин Тоисть не бензин!! Извините за ошибку !!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bush1 0 Опубликовано 16 октября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2007 Но если ты уверен что стучат клапана то отрегулируй зазоры !!! 100% ето не бунзин Тоисть не бензин!! Извините за ошибку !!! Всем спасибо за ответы! Сегодня был на СТО, сказали что это "пальцы", и нужно регулировать зажигание.(Бензин лью только 95-й)Может знает кто нибудь хорошего мастера или СТО Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 16 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2007 я за версию про детонацию Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bush1 0 Опубликовано 16 октября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2007 я за версию про детонациюПро детонацию ничего на СТО не говорили. Может ты знаеш толкового мастера Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 16 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2007 стук "пальцев" это следствие, а причина- детонационное сгорание бензина, хотя ты слышишь не стук, а взрыв смеси бензина и воздуха в цилиндре,можно еще вспомнить, что принципиально "пальцы" стучали на "дореволюционных" моторах, из-за больших допусков при сборке, но долго и думаю не нужноа еще - попробуй сменить заправку и на любом СТО выставь угол опережения зажигания(стробоскопом) и проверь метки ГРМСТО поищи здесь К кому можно обращатся с ремонтами машин! ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KeNoK 0 Опубликовано 16 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 октября, 2007 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
