  • Ответов 23
Ребята помогите. На 4-й, 5-й если надавить на газ - стучат клапана, что делать? ВАЗ 2108, Бензин АИ-95
регулировать зазоры
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
Мужики так я читал что они должны немного подстукивать в самом начале, если педальку резко в пол утопить, потом когда двигатель набрал обороты стук пропадает и енто есть показателем нормальной работы двигателя. :pardon: - вроди так понял из прочитанного.
Если чё-то не то говорю :pardon: звиняйте за :flood: !!!
Изменено пользователем <ALEX>
клапана не должны стучать ни на каких режимах :blink:
ты уверен, что это клапана, а не детонация? бенз нормальный, попробуй позже переключаться на повышенную передачу, тысяч с 3500-4000 оборотов
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
Но если ты уверен что стучат клапана то отрегулируй зазоры !!! 100% ето не бунзин :)
Тоисть не бензин!! Извините за ошибку !!! :pardon:
Всем спасибо за ответы! Сегодня был на СТО, сказали что это "пальцы", и нужно регулировать зажигание.(Бензин лью только 95-й)
Может знает кто нибудь хорошего мастера или СТО
стук "пальцев" это следствие, а причина- детонационное сгорание бензина, хотя ты слышишь не стук, а взрыв смеси бензина и воздуха в цилиндре,
можно еще вспомнить, что принципиально "пальцы" стучали на "дореволюционных" моторах, из-за больших допусков при сборке, но долго и думаю не нужно
а еще - попробуй сменить заправку и на любом СТО выставь угол опережения зажигания(стробоскопом) и проверь метки ГРМ
СТО поищи здесь К кому можно обращатся с ремонтами машин!
ICQ 215252438
80674075224
