vanovano 0 Опубликовано 17 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2007 (изменено) Каждый день, и каждый раз - через минут 5 после начала движения в салоне слышен ШОРОХ со стороны двигателя. Шуршит сволочь, типа как импульсами длиной 1-2 секунды, с паузами небольшими. Типа движок прогреется до 50 град и начинает шуршать. Можно ВЫКЛЮЧИТЬ движок на ходу и выжать сцепление. Отчетливо слышен шорох!!. Если скрость мала (меньше 40) - то шороха вроде как нет!!. Отчетливо слышен шорох на 3-ей и на четвертой. И на нейтралке - но только если в движение авто. Когда проедешь км 5 (до полного прогрева движка) - шорох сам собой пропадает. Тихо все, наслаждаемся мерным журчаньем мотора. А шорох такой, на словах не сказать - не свистит, не шипит, не скрипит - именно ШОРОХ. Ш-ар-шар как то, не много картаво, не много шершаво. Доносится звук вроде как с днища со стороны движки. Самое интересное было до кап ремонта кузова, и осталось после него... Вот же зараза, что ей там надо (пол-года уже так шуршит, и вроде стало погромче все это...) Найти источник не очень реально, потому как не поедеш на капоте на скорости, откроеш окно - звук доносится вроде и снаружи авто... Двигатель 2108, коробка 5ст. Подскажите где копать, звук не очень приятный ... Да и мало что может потянуть за собой... Изменено 17 октября, 2007 пользователем vanovano Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sin 0 Опубликовано 17 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2007 Каждый день, и каждый раз - через минут 5 после начала движения в салоне слышен ШОРОХ со стороны двигателя. Шуршит сволочь, типа как импульсами длиной 1-2 секунды, с паузами небольшими. Типа движок прогреется до 50 град и начинает шуршать.Можно ВЫКЛЮЧИТЬ движок на ходу и выжать сцепление. Отчетливо слышен шорох!!. Если скрость мала (меньше 40) - то шороха вроде как нет!!.Отчетливо слышен шорох на 3-ей и на четвертой. И на нейтралке - но только если в движение авто.Когда проедешь км 5 (до полного прогрева движка) - шорох сам собой пропадает. Тихо все, наслаждаемся мерным журчаньем мотора.А шорох такой, на словах не сказать - не свистит, не шипит, не скрипит - именно ШОРОХ. Ш-ар-шар как то, не много картаво, не много шершаво. Доносится звук вроде как с днища со стороны движки. Самое интересное было до кап ремонта кузова, и осталось после него...Вот же зараза, что ей там надо (пол-года уже так шуршит, и вроде стало погромче все это...)Найти источник не очень реально, потому как не поедеш на капоте на скорости, откроеш окно - звук доносится вроде и снаружи авто...Двигатель 2108, коробка 5ст.Подскажите где копать, звук не очень приятный ... Да и мало что может потянуть за собой...Привет, у меня тож на холодную шото шерудит с одинаковой частотой - дашь обороты шорох немного ускоряется, мне сдается что это кожух ремня ГРМ. я его снял и увидел шо внизу он потертый... посмотри туда... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HUNTER2000 0 Опубликовано 17 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2007 Мож мышь завелась. Ну а если серьезно скорее всего коробка шумит.Волноваться надо начинать когда начинает что нить стучать или подстукивать.Это ж не иномарка, полюбому что-то будет шуршать,цокотать........ скрипеть. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gelik 0 Опубликовано 17 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2007 (изменено) Может быть выжимной подшипник сцепления или помпа, звуки такие именно они издают Изменено 17 октября, 2007 пользователем Gelik Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vanovano 0 Опубликовано 17 октября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 октября, 2007 Может быть выжимной подшипник сцепления или помпа, звуки такие именно они издаютТысячи 2 назад менял полностью маховик, сцепление (Валео). Что то помнится что до смены такие же звуки присутствовали... (иначе бы замучал бы СТО где мне его меняли).Ремешок ГРМ менял тогда же, старый вообще не терся нигде.. мог еще тысяч 20 откатать... Остается помпа... у кого нить были именно траблы с ней ?Тысячи 2 назад менял полностью маховик, сцепление (Валео). Что то помнится что до смены такие же звуки присутствовали... (иначе бы замучал бы СТО где мне его меняли).Ремешок ГРМ менял тогда же, старый вообще не терся нигде.. мог еще тысяч 20 откатать... Остается помпа... у кого нить были именно траблы с ней ?гмм хотя скрежет же остается если даже глушиш движку и выжимаеш сцепленние( но машина катится со скоростью не меньше 40 км/ч) тогда и помпа не причем... вот такая мысль меня посетила... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KeNoK 0 Опубликовано 18 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2007 Может масла мало ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vanovano 0 Опубликовано 18 октября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2007 Может масла мало ?вряд ли..Дело в том что шорох не постоянный, он появляется не сразу, проедеш километра 2 начинает шуршать... потом через 5 км замолкает.... Сегодня ездил в лес, и эти шорохи аж пассажиров насторожили... будто проволка зацепилась за днище. А причину найти не могу... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shur1k 0 Опубликовано 19 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2007 (изменено) гмм хотя скрежет же остается если даже глушиш движку и выжимаеш сцепленние( но машина катится со скоростью не меньше 40 км/ч) тогда и помпа не причем... вот такая мысль меня посетила...Тогда коробка или шрусы. Изменено 19 октября, 2007 пользователем Shur1k Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KeNoK 0 Опубликовано 19 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2007 Поедь на СТО спроси у них !!! Что они скажут ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vanovano 0 Опубликовано 19 октября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 октября, 2007 Поедь на СТО спроси у них !!! Что они скажут ?Думаешь я их там не спрашивал... те разводят руками, ездить со мной у них нет времени, предлагают перебрать коробку(им лиш бы бабла сбить да побольше). Но не факт что устранят причину...Вот и потому спрашиваю, может кто сталкивается... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
