-=Dima=- Опубликовано 18 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2007 Здрасте! При повороте с места в право подстукивало думал шрус. Недавно менял патрубки на радиаторе и случайно в яме заметил такую неприятность. (прилогаю фотки) Хотели наварить поверх проблемного места пластину в ней просверлить отверстия для крепления краба, но при снятии краба сорвали "гайку" правого болта. Вопрос заключается в следующем, кто знает во что вкручиваются болты крепления краба, невидно оно как в коробе... Или может у кого было такое, что лучше сделать? И ещё вопрос, как называется правильно тяга от краба к колесу которыя идёт? Заранее благодарен за совет! P.S. Болты грели - не хотели выкручиваться... _____ Дима. Ещё фотка...
gabzya Опубликовано 18 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2007 Здрасте!При повороте с места в право подстукивало думал шрус. Недавно менял патрубки на радиаторе и случайно в яме заметил такую неприятность. (прилогаю фотки)Хотели наварить поверх проблемного места пластину в ней просверлить отверстия для крепления краба, но при снятии краба сорвали "гайку" правого болта. Вопрос заключается в следующем, кто знает во что вкручиваются болты крепления краба, невидно оно как в коробе... Или может у кого было такое, что лучше сделать?И ещё вопрос, как называется правильно тяга от краба к колесу которыя идёт?Заранее благодарен за совет!P.S. Болты грели - не хотели выкручиваться..._____Дима.Ещё фотка...растяжка называетсяменять переднюю часть морды , искать по разборкамвысверливать долго и муторошно, сначала малым сверлом, побольше, побольше...крепится.... к нижней паперечине рамки радиатора помойму... но не уверен Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
Гость Опубликовано 18 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2007 вварить ремвставку, 30-60 минут работы. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
KeNoK Опубликовано 18 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2007 Посоветуйся на СТО или с хорошими сварщиками!
Gelik Опубликовано 18 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2007 называеться "реактивная тяга"
iva_n Опубликовано 19 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2007 (изменено) вварить ремвставку, 30-60 минут работы.Ну не 60 минут, а если по человечески с вырезанием старого метала балки и выставлением размеров, то день провозишся.Есть два типа ремонтных вставок:1) треугольнички с гайками, они ставятся когда срываеш резьбу на гайках. Установка заключается в вырезании старых гаек, а затем сверху наваривается эта вставка.2) полностью фрагменты балки под крабами, две железяки толщиной 2 мм. с гайками, по форме точно совпадают с нижней частью балки под крабами, а на левой есть ухо для буксировки. При установке некоторые наваривают эти вставки сверху балки (за 60 минут ), но это не правильно, поскольку оставшийся старый метал будет гнить, по правильному необходимо вырезать часть балки по форме вставок, затем выставить по размерам вставки (от этого зависит развал) и потом уже варить. После не забудь всё это залить мовилем.------------------ПС. тяга называется "Растяжка нижнего рычага" 2108-2904270 Изменено 19 октября, 2007 пользователем iva_n Iva_n
Shur1k Опубликовано 19 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2007 Ну не 60 минут, а если по человечески с вырезанием старого метала балки и выставлением размеров, то день провозишся.Есть два типа ремонтных вставок:1) треугольнички с гайками, они ставятся когда срываеш резьбу на гайках. Установка заключается в вырезании старых гаек, а затем сверху наваривается эта вставка.2) полностью фрагменты балки под крабами, две железяки толщиной 2 мм. с гайками, по форме точно совпадают с нижней частью балки под крабами, а на левой есть ухо для буксировки. При установке некоторые наваривают эти вставки сверху балки (за 60 минут ), но это не правильно, поскольку оставшийся старый метал будет гнить, по правильному необходимо вырезать часть балки по форме вставок, затем выставить по размерам вставки (от этого зависит развал) и потом уже варить. После не забудь всё это залить мовилем.------------------ПС. тяга называется "Растяжка нижнего рычага" 2108-2904270+1 мне вырезали часть старой балки и вваривали ремвставку(были сорваны 2 гайки.
-=Dima=- Опубликовано 19 октября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 19 октября, 2007 Есть два типа ремонтных вставок:1) треугольнички с гайками, они ставятся когда срываеш резьбу на гайках. Установка заключается в вырезании старых гаек, а затем сверху наваривается эта вставка.2) полностью фрагменты балки под крабами, две железяки толщиной 2 мм. с гайками, по форме точно совпадают с нижней частью балки под крабами, а на левой есть ухо для буксировки. При установке некоторые наваривают эти вставки сверху балки (за 60 минут ), но это не правильно, поскольку оставшийся старый метал будет гнить, по правильному необходимо вырезать часть балки по форме вставок, затем выставить по размерам вставки (от этого зависит развал) и потом уже варить. После не забудь всё это залить мовилем.------------------ПС. тяга называется "Растяжка нижнего рычага" 2108-2904270Понятно, спасибо!_____Дима.
Гость Опубликовано 19 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2007 Ну не 60 минут, а если по человечески с вырезанием старого метала балки и выставлением размеров, то день провозишся.да можно и неделю возицца...я делал это за 40 минут. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
iva_n Опубликовано 19 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2007 да можно и неделю возицца...я делал это за 40 минут.спешка нужна при ловле блох Iva_n
