Здрасте!
При повороте с места в право подстукивало думал шрус. Недавно менял патрубки на радиаторе и случайно в яме заметил такую неприятность. (прилогаю фотки)
Хотели наварить поверх проблемного места пластину в ней просверлить отверстия для крепления краба, но при снятии краба сорвали "гайку" правого болта. Вопрос заключается в следующем, кто знает во что вкручиваются болты крепления краба, невидно оно как в коробе... Или может у кого было такое, что лучше сделать?
И ещё вопрос, как называется правильно тяга от краба к колесу которыя идёт?
Заранее благодарен за совет!
P.S. Болты грели - не хотели выкручиваться...
_____
Дима.
Ещё фотка...
Здрасте!
_____
Дима.
Ещё фотка...
растяжка называется
менять переднюю часть морды , искать по разборкам
высверливать долго и муторошно, сначала малым сверлом, побольше, побольше...
крепится.... к нижней паперечине рамки радиатора помойму... но не уверен
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
вварить ремвставку, 30-60 минут работы.
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Посоветуйся на СТО или с хорошими сварщиками!
называеться "реактивная тяга"
Ну не 60 минут, а если по человечески с вырезанием старого метала балки и выставлением размеров, то день провозишся.
Есть два типа ремонтных вставок:
1) треугольнички с гайками, они ставятся когда срываеш резьбу на гайках. Установка заключается в вырезании старых гаек, а затем сверху наваривается эта вставка.
2) полностью фрагменты балки под крабами, две железяки толщиной 2 мм. с гайками, по форме точно совпадают с нижней частью балки под крабами, а на левой есть ухо для буксировки. При установке некоторые наваривают эти вставки сверху балки (за 60 минут :angry: ), но это не правильно, поскольку оставшийся старый метал будет гнить, по правильному необходимо вырезать часть балки по форме вставок, затем выставить по размерам вставки (от этого зависит развал) и потом уже варить. После не забудь всё это залить мовилем.
ПС. тяга называется "Растяжка нижнего рычага" 2108-2904270
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
+1 мне вырезали часть старой балки и вваривали ремвставку(были сорваны 2 гайки.
Понятно, спасибо!
_____
Дима.
да можно и неделю возицца...
я делал это за 40 минут.
спешка нужна при ловле блох :dry:
Iva_n
