CCCM Опубликовано 31 октября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 31 октября, 2007 Массу смотри всю, особенно от аккума до кузова. Попробуй массу дать на двигатель с клемы сразу.А может проблемы с мотором уже? Выкрути свечи и попробуй покрутить стартером.Мотор новий, в офігенному стані..Аккум стоїть у багажнику, бо не вліз під капот колись 1,1-літрової Таврії.Де ж я візьму такий провід, щоби відразу на клему з мотора?На аккумі клема маси теж нова, у зборі з проводом. Може, кузов навпіл розламався?)А через генератор струм не може тікати?
iva_n Опубликовано 31 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2007 Аккум стоїть у багажнику, бо не вліз під капот колись 1,1-літрової Таврії.А что за кабель положил как "+", если кабель тонкий то будет давать слишком большое сопротивление, для таких целей надо использовать толстый кабель (обычно сварочный с сечением более 10 мм.). Iva_n
alex.nitco Опубликовано 31 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2007 (изменено) Мотор новий, в офігенному стані..Аккум стоїть у багажнику, бо не вліз під капот колись 1,1-літрової Таврії.Де ж я візьму такий провід, щоби відразу на клему з мотора?На аккумі клема маси теж нова, у зборі з проводом. Може, кузов навпіл розламався?)А через генератор струм не може тікати?Ну дядьку ти даєшь! Пробуй коротким, целыми проводом - поставь АКБ возле мотора и короткими проводами на стартер. Если будет работать - значит то что ты проложил в салоне - в топку! Изменено 31 октября, 2007 пользователем alex.nitco
KeNoK Опубликовано 31 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2007 Мотор новий, в офігенному стані..Аккум стоїть у багажнику, бо не вліз під капот колись 1,1-літрової Таврії.Де ж я візьму такий провід, щоби відразу на клему з мотора?На аккумі клема маси теж нова, у зборі з проводом. Може, кузов навпіл розламався?)А через генератор струм не може тікати?Вотето ты прогнал! попробуй замутить как тебе посоветували поставь акб возле мотора и найди нармальние провода!
Elf Опубликовано 31 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2007 Вотето ты прогнал! попробуй замутить как тебе посоветували поставь акб возле мотора и найди нармальние провода!Народ. На самом деле это нормальная практика. Таврии с вазовскими движками даже мелкосерийно выпускались. Так они тоже были с запаской и аккумулятором в багажнике. Наверно ж у человека это дело работало раньше.А теперь по теме.Питання до автора.Втягіваюче релє залишив старе, чи теж нове? Проводка до нього в нормі? Не тільки силова але і керуюча. Це звичайно з розділу шаманства, але в мене було саме так. Тут я как штука. У стартера тільки единий подшипник. Другий встановлен у коробці. Втягіваюче може недожимати вал стартера до кінця, тому його може клинити, стартер буде жрати напругу, а крутити дуже слабо. Може є сенс перевірити.
KILL@ Опубликовано 31 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2007 Народ. На самом деле это нормальная практика. Таврии с вазовскими движками даже мелкосерийно выпускались. Так они тоже были с запаской и аккумулятором в багажнике. Наверно ж у человека это дело работало раньше.Зная качество наших машин могу сказать только одно- Если шото работало раньше, то в том что оно неработает сейчас нет ничего противоестественного, тоесть надо все равно проверить с акуумом в моторном отсеке, притом силовой кабель - геморой всех ЗАЗ ов. у меня есть жужик- приходилось когда-то клемму таки припаивать к этому толстенному кабелю, по некоторые жилы поотпадали и онне заводился.А теперь по теме.Питання до автора.Втягіваюче релє залишив старе, чи теж нове? Проводка до нього в нормі? Не тільки силова але і керуюча. Це звичайно з розділу шаманства, але в мене було саме так. Тут я как штука. У стартера тільки единий подшипник. Другий встановлен у коробці. Втягіваюче може недожимати вал стартера до кінця, тому його може клинити, стартер буде жрати напругу, а крутити дуже слабо. Може є сенс перевірити.+1 проверь втягивающее. И можно еще проверить замок зажигания... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
KeNoK Опубликовано 31 октября, 2007 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2007 Народ. На самом деле это нормальная практика. Таврии с вазовскими движками даже мелкосерийно выпускались. Так они тоже были с запаской и аккумулятором в багажнике. Наверно ж у человека это дело работало раньше.А теперь по теме.Питання до автора.Втягіваюче релє залишив старе, чи теж нове? Проводка до нього в нормі? Не тільки силова але і керуюча. Це звичайно з розділу шаманства, але в мене було саме так. Тут я как штука. У стартера тільки единий подшипник. Другий встановлен у коробці. Втягіваюче може недожимати вал стартера до кінця, тому його може клинити, стартер буде жрати напругу, а крутити дуже слабо. Може є сенс перевірити. может быть!
CCCM Опубликовано 1 ноября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2007 +1 проверь втягивающее.А воно хіба не у зборі з новим стартером?
KILL@ Опубликовано 1 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2007 а ты точно уверен что тебе втягивающее нормальное продали?? Оно хоть и с новым стартером стоит, а все равно бракованым может быть, та и управляющую проводку проверить не мешало бы. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
KeNoK Опубликовано 2 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2007 А воно хіба не у зборі з новим стартером?Ти краще знайди якогось електрика хай подивиться
