jonny 0 Опубликовано 22 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2007 Юзал поиск , результатов недал, поставил БК, по нему максимально дросельная заслонка отврывается на 52 процента ?так и должно быть ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 0 Опубликовано 22 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2007 скорее всего лапти дпдз Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonny 0 Опубликовано 22 октября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2007 Можно поподробнее ??? напишите знающие , дросельная заслонка вообще открывается на 100 % ? в случаю 2113 сток , я так понимаю что если бы были проблеммы с датчиком угла дрос. заслонки , машина не ехалаб нормально ?? вернее ЭТО БЫЛОБЫ КАК-ТО ЗАМЕТНО ? А то, кроме показания БК , все остальное вроде гуд, пробовал разгон , с пассажиром + неособо старался 14,2 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
красавчеГ 0 Опубликовано 22 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 октября, 2007 Можно поподробнее ???напишите знающие , дросельная заслонка вообще открывается на 100 % ? в случаю 2113 сток , я так понимаю что если бы были проблеммы с датчиком угла дрос. заслонки , машина не ехалаб нормально ?? вернее ЭТО БЫЛОБЫ КАК-ТО ЗАМЕТНО ? А то, кроме показания БК , все остальное вроде гуд, пробовал разгон , с пассажиром + неособо старался 14,2У меня показывает открытие на 100%, без проблем. 8096 920 35 39 Саша [metric]http://metric.rodim.ru/dsm/f57/3/l5/dc08032007/F14OmoeI_malenxkoI_doCkeN_H0F14D.gif[/metric] Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 23 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2007 Ехал на работу, давил пару раз тапку до 4500-5000 оборотов, по бортовику заслонка больше половины так и не открылась. Может я чего-то неправильно делаю? Обьясните поподробней, как именно работает дроссельная заслонка и на что влияет? В работе двигателя только осваиваюсь, прасю сильно не бить ногами . Если это важно - подскажите как это вылечить ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonny 0 Опубликовано 23 октября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2007 Спасибо , что глянул , вот у меня такая же штука , в среду поеду на СТО , их озадачу Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость uF_Xeon Опубликовано 23 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2007 Спасибо , что глянул , вот у меня такая же штука , в среду поеду на СТО , их озадачу маякни пожалуйста, о результатах. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jonny 0 Опубликовано 23 октября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2007 (изменено) ок , конечно , кстати поповоду панели приборов спрашивал , вот http://www.tuningsvs.ru/product_37.html , ногами не бить , кому не нравиться в сад !!! Изменено 23 октября, 2007 пользователем jonny Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость 0 Опубликовано 23 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2007 еще можна попробывать подогнуть педаль газа иногда помогает... Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Strike 0 Опубликовано 23 октября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2007 Юзал поиск , результатов недал, поставил БК, по нему максимально дросельная заслонка отврывается на 52 процента ?так и должно быть ? сними с впускного коллектора патрубок, который идет от воздушного фильтра, включи зажигание(не запуская двигатель), попроси кого-нибудь нажать на "газ" до коврика, посмотри на дроссельную заслонку и на показания БК,потом делай выводы ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
