Наверно зачастую сталкивались с тем что после 40 тыс на вашем зубиле начинает дрожать рычаг КПП на малых оборотах, сколько не ездил по СТО одни рассказывали что поменяй подушки(после осмотра говорили что менять не надо), разбит шарнир тяги рычага(снимали а он как новый)... В конце говорили что проблема стандартная типа что хотеть ВАЗ-зубило, меняй на иномарик... вобщем задолбался ездить и просить, и просто занялся решением сам, и просто пришло в голову поставить пружину на сжатие между шаровым шарниром рычага того что в салоне под тонелем и втулкой...
Все вибрации рычага пропали как и небыло..
:bayan: , сам лично натыкался на такую тему, с описанием её решения - юзай поиск :offtopic:
фотоотчет есть? нипонятно...
помогло и тебе?
слышал о каком то минусе, в связи с такой вставкой, непоню где...
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
после установки короткоходовой кулисы трабл пропал, но это за счет плотной посадки в месте соединения тяги и ручки, там где втулка с переходником. поездим-посмотрим
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
Кстати какую поставил ? Стоимость вопроса ? Нюансы и т.д , тоже задумывают поставить ...
пытался поставить обычную, не подходит, вернее, надо была болгарка, сварка и т.д., не было возможности и желания изобретать велосипед, купил проспорт, дороговато, но поставил и езжу. Чуть пришлось обрезать по длине возле карданчика на коробке и все
ICQ 215252438
80674075224
1. Разболталась опорная втулка рукоятки КПП. Ремонт - меняем ее.
2. Разболтались пластмасски в карданчике, на входе в КПП. Ремонт - меняем его на новый, жесткий карданчик изготовленный из классического рулевого, от Калины.
3. Раболтались втулки в месте сочленения "трубы" и рукоятки КПП. Ремонт - короткий болт "краба" + гайка М10 с тефлоновым кольцом (ака "самоконтрящаяся").
Всё остальное - колхоз. Кроме короткой кулисы.
У меня и без этих доработок ничего не дрожит...
У меня тоже нечего не дрожить хоть машинке уже 18 лет будет.. :yay:
Сколько она за 18 лет пробежала? И коробку не меняли?
..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"...
