Здравствуйте. Подскажите плиз, какой централный замок поставить: простой или с пультом Д/У. И скажите, сложно ли его будет поставить? машина Renault 19. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
Обычный ЦЗ + сигналка, самая простая. По цене это будет как ЦЗ с пультом, но фунцкионал больше.
А так вообще, то вопрос не понятен, если тебе пульт не надо, то ставь простые :) В метро 50 грн пачка :).
Let's do some damage !
Вопрос целесообразен только в случае если сигналка ставится на машину никогда не будет, Или где-то получена в наследство старая сигналка, которую кроме как с центральным замком поставить нельзя, но хочется, вопреки всем опасениям о слабой секьюрности.
Если будет ставится сигнализация, хотя бы 2-3 летней давности и не самое дешовое, китайское, то вопрос необходимости ЦЗ весьма сомнителен.
Сейчас сигналки обычно не затачиваются под какую-то конкретную схему подключения, поэтому в ней есть две внутренних релюшки которыми она управляет и есть торчащих силовых проводов. Это простое решение для производителя и в то же время оно на все случаи жизни. К ней же прилагается листок, как подключить её к различным центральным замкам с разными методами управления, если таковые уже есть или как подключить сервоприводы напрямую если центрального замка нет. Зная, что сервоприводы прийдётся покупать в любом случае, возникает вопрос: "А зачем тогда вообше вам нужен центральный замок?" Какая разница, через сколько релюшек запитать сервоприводы? Одна развязка есть, и хватит. Больше не надо. Ведь по сути он, центральный замок, будет просто греть атмосферу и сосать бензин. Кроме того это потраченные деньги на покупку и установку. Личинки с сигналкой дружить конечно не будут и с ключа в машине сразу все двери не закроются, но если центрального замка в базовой комплектации небыло, то личинки наверняка не снабжены контактными группами. Чтоб подключиться к личинкам их наверняка надо менять будет менять и скорее всего на это забьют и двери просто будут закрываться с пульта. Личинки останутся рудиментом и в последствии будут как минимум отсоединены от замка, чтоб не взломали, а как максимум вообще демонтированы. Поэтому проще сразу подумать о приобретении сигналки и все подключить прямо к ней.
Изменено пользователем Elf
  • 2 недели спустя...
Поставил я таки замок с пультом, теперь клацаю и радуюсь. Во-первых секономил 200 грн. на установке, установил сам без траблов. Так что советую ВСЕМ сначала когда купите замок сядте, розберитесь во все и если таки чтото недоганяете тогда идите к мастерам. А так там совершенно ничего сложного нету, лучше деньок поиграться и секономить мин. 200 грн, все таки они на дороге не валяются. ДЕРЗАЙТЕ.
). За ту-же суму купил бы еще и сигналку, а там можна было б и багажник с кнопки, и еще какуюнить муть.
+1! и поставить эту же сигналку самому, такая же НЕ проблема!!:)
Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы.
Мой новый номер (097)920-02-02
Продажа оригинальных и не оригинальных запчастей. Есть все! :)
