Sin 0 Опубликовано 3 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2007 Снял почисттил карб, ставлю назад вроде все ок, только не держит обороты - глохнет. при чистке вроде кроме винта количества ниче не трогал, регулятор качества точно не трогал. Винт количества ниче не дает, ну вроде как ниче. подгазовываешь по нимногу двиг работает, сбрасываешь газ - 2-3 сек и обороты падают. Подскажите что делать... остался один выходной хочется самому разобраться да и СТО завтар не работают.. Заранее спасибо может на форуме есть одесситы мож кто-то модет подмкочить помочь???? конечно за магорыч!!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ice 0 Опубликовано 3 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2007 (изменено) смотри электро магнитный клапан... на подсосе не глохнет? Изменено 3 ноября, 2007 пользователем Ice So fucking special... Лучше вообще ничего не делать, чем делать то, что тебе не нравится… Настоящие герои, всегда в запое (с) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sin 0 Опубликовано 3 ноября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2007 извините, я не специалист агде этот клапан? это вкручиваемый цилиндрик справа с клемой??? или где и что с ним делать? просто я ненашел литературы с полным описанием солекса Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KeNoK 0 Опубликовано 3 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2007 извините, я не специалист агде этот клапан? это вкручиваемый цилиндрик справа с клемой??? или где и что с ним делать? просто я ненашел литературы с полным описанием солексаДа ето это вкручиваемый цилиндрик справа с клемой! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 3 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2007 после мойки ващето нада регить карб, С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sin 0 Опубликовано 3 ноября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2007 после мойки ващето нада регить карб,всмысле регулировать?? если да, то как??? основные действия, если можно Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KeNoK 0 Опубликовано 3 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2007 всмысле регулировать?? если да, то как??? основные действия, если можноМожеш поехать до карбюраторщика!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sin 0 Опубликовано 4 ноября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2007 Можеш поехать до карбюраторщика!!!! я так понимаю это самый достойный ответ!, также как и все ответы на этом форуме, зачем тогда вообще нужен этот форум???? чтоб такие МЕГАдрайверы как ты давали такие МЕГА содержательные ответы... Спасибо всем... зубильщики,мля... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KeNoK 0 Опубликовано 4 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2007 (изменено) я так понимаю это самый достойный ответ!, также как и все ответы на этом форуме, зачем тогда вообще нужен этот форум???? чтоб такие МЕГАдрайверы как ты давали такие МЕГА содержательные ответы... Спасибо всем... зубильщики,мля...Да причом тебе просто сказал поедь до карбюраторщика и за 10 грн он тебе все зделает. Или ты хочеш сказать что ты отрегулируеш офигительно карб сам если ты не шариш? Просто зачем по 2 дня печатать и все бесполезно просто поедь и все зделаеш за 5 мин!! Изменено 4 ноября, 2007 пользователем KeNoK Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 4 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2007 всмысле регулировать?? если да, то как??? основные действия, если можноОписание как - есть в мануале... Но как ты поймешь без газоанализатора, что ты там нарегулировал? То есть без газоанализатора, проверить даже то, что рекомендует завод не возможно... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
