John Ripper Опубликовано 4 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2007 Итак, ровно на 20000 начали стучать задние стойки. Это болезнь всех перевертышей. на СТИ пожизни, на ВРХ с этого модельного года. Итак, что необходимо что бы пофиксить эту проблему? Или 500 долларов на замену на каябу, которая, кстати, тоже начинает стучать Или... 1 доллар на тавотницы. Это таки штуки, которые вкручиваются в стойки, и через которые мы будем закачивать смазку. 3 доллара на набор сверел по металлу. от 0.5 мм до 10, с шагом в 0.5 2 доллара на мечик, которым мы будем нарезать резьбу. У меня тавотницы были на 6, с шагом резьбы в 1. Смазка стоит 3 доллара. шприц тоже 3 доллара. Итого имеем затрат на 12 долларов. Пошагово. 1. Снимаем колесо. Офигеваем от количества грязи на стойках 2. берем тряпку, или жесткую щетку, и снимаем грязь с стойки где будем делать дырку. Я выбирал место так, ЧТо бы можно было сверлить не снимая стойки, и что бы на тавотницу не летел песок с колес. Сверло брал 5. Не смотря на то что тавотница на 6, мечиком, после нарезки ресьбы мы получим правильные размеры. ФОТО 3. Метимся на 8 мм ниже границы опоры. эт для того, что бы можно было ввинтить нормально ключем тавотницу. 4. Аккуратно, держа сверло жестко пенпендикулярно стойке, сверляем. Толщина стойки где то 3 мм. потом миллиметр желтой смазки, потом опять металл. главное не перестаратся нам нужно пробратся о смазки, но никак не дальше. ФОТО 5. после просверливания дырки, берем мечик, и аккуратно, соблюдая паралельность, нарезаем ресьбу. 6. Выкручиваем мечик, вкручиваем тавотницу. ФОТО. Вуаля. одна сторона готова. После установки колеса, к тавотнице остается доступ, таким образом для шприцевки нам необязательно снимать колесо. застучало - достал шприц, и за пару секунд прокачал смазку. НА операцию на одну сторону у меня ушло 10 минут со съемом колеса. За полчаса я завершил работы и собрал инструмент. ЧТо касается смазки. ТУт есть где расгулятся. я понятия не имею что туда засунули с завода, потому подбирал из того что есть. Учитывая характер нагрузок и пару трения, была выбрана Амзоловская смазка с температурным режимом от -50 до +120. Шприц продается в любом магазине запчастей для ГАЗелей. напаковываем в шприц смазку, одеваем его на тавотницу, и закачиваем. Главное не переусердствовать. смазка должна входить легко. После того, как она стала заходить туго, прекращаем. А то аморты ломом встанут. Проблема пофиксена. фото джальше дальще Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
М.и.т.я.й Опубликовано 8 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2007 Прикольно, только фотге не открываются Скажи, а по гарантии поменять стойки - это проблема? Дружба гонщика со своим автомобилем происходит на уровне ощущений. Ты должен чувствовать то, что чувствует твоя машина и постоянно приспосабливаться к ней. Как будто машина – часть твоего тела. © Эмерсон Фиттипальди
John Ripper Опубликовано 8 ноября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2007 А гарантии уже нету. стояка застучала за три дня до ее окончания. И менеджер по гарантии еще две недели біл на больничном. потом началось, ничо не знаб, ничо не видел. в итоге ММ потерял клиента. навсегда Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
М.и.т.я.й Опубликовано 8 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2007 А гарантии уже нету. стояка застучала за три дня до ее окончания. И менеджер по гарантии еще две недели біл на больничном. потом началось, ничо не знаб, ничо не видел. в итоге ММ потерял клиента. навсегда А ты на Усенка обслуживался? Дружба гонщика со своим автомобилем происходит на уровне ощущений. Ты должен чувствовать то, что чувствует твоя машина и постоянно приспосабливаться к ней. Как будто машина – часть твоего тела. © Эмерсон Фиттипальди
alex.nitco Опубликовано 9 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2007 John Ripper Что-то я не осилил, что ты сделал ? В корпус стойки (судя по всему не разборная) накачал Азмоловского кизла? Тобишь, намешал амортизаторного масла с Азмоловским? Или я что-то не понял? Обычно, таким макаром "спецы перепаковывают" стойки, заливают другое масло и заклепывают отверстие.
John Ripper Опубликовано 9 ноября, 2007 Автор Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2007 Алекс.Нитро. тупишь батенька) Это стойка перевертышь. ТАм где я засверлил находится направляющая штока, а никак не рабочее масло аммортизатора Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
alex.nitco Опубликовано 9 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2007 Алекс.Нитро. тупишь батенька) Это стойка перевертышь. ТАм где я засверлил находится направляющая штока, а никак не рабочее масло аммортизатораНитро? Хм... Ну зачем же сразу "тупишь"...На ней не написано и на фото не видно, что это перевертышь. Извини, что что спросил.
DreeMer ;-) Опубликовано 9 ноября, 2007 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2007 Нитро? Хм... Ну зачем же сразу "тупишь"...На ней не написано и на фото не видно, что это перевертышь. Извини, что что спросил.Читай первую строчку в теме !!! там написано что перевёртыш... Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.Помни, ковчег был построен любителем.Профессионалы построили Титаник.
