Skromnik 0 Опубликовано 17 ноября, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2004 вот тока колечки ешшо наверное что б одеть то поипаться чуть чуть придется )А вот тут не пожалей 20 грн. за инструмент...или сам изготовь. Практика показывает, что без инструмента нельзя одеть все сразу и правильно, обязательно какое нить колечко или перекосит, или лопнет...Особенно маслосъемные. А колечки то по 1 не продаются... А что это за инструмент такой и где его найтти? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 17 ноября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2004 Специальная херня кольца снимать-ставить. Имеет вид плоскогубцев, только больше. Рабочая часть круглая, такая что б кольцо вставлялось.(здоровая.) Поставить кольцо на поршень - это полбеды. Аккуратно можно и без инструмента. А вот засунуть потом поршень в цилиндр с кольцами......вот тут то и зарыта собака. Пальцами не сожмешь. Инструмент сжимает сам. Я делал проще. Брал ленточку из нержавки шириной в 1 см и толщиной в 0.5мм. Длинна, по окружности поршня. Концы нада свернуть пару раз, что б получились зацепы. Мажешь цилиндр маслом. ленточку немного тоже. Обхватываешь кольца, сжимаешь, что б они влезли в поршень.Ставишь поршень в цилиндр. И легким постукиванием рукой забиваешь его туда. оно легко входит.. если не лезет-сдай назад и посмотри где перекосило. Сломать кольцо - как 2 байта передать...поэтому аккуратно. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skromnik 0 Опубликовано 17 ноября, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2004 ок. Сенкс. Бум пробовать. Та я думаю получится , руки вроде откуда нада растуть и консультацию провели, так что все ок! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvs 0 Опубликовано 17 ноября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2004 ... да незабыть еще маслоприемник почистить....... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Skromnik 0 Опубликовано 17 ноября, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2004 Оу забыл немаловажное: Эту всю процедуру мона сделать невытаскивая двигло? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEM 0 Опубликовано 17 ноября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2004 Оу забыл немаловажное:Эту всю процедуру мона сделать невытаскивая двигло? в книге рульной написано, что можно Бежевый - тоже цвет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 17 ноября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2004 ТОка гиморааааа. Я снимал мотор, перевернул вверх ногами и работай сидя на табуретке. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEM 0 Опубликовано 18 ноября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2004 Вчера "прикурить" давал девяточнику, так когда он завёлся двигло тарабанило просто жуть, вот ему точно вытаскивать нужно, и переварачивать, я ещё не слышал чтоб так стучало Бежевый - тоже цвет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
