Ребята, у меня возникли проблемы с электричеством - пропадает напрочь - даже свет в салоне не горит.
Вечером отбуксировал машину на стоянку. Ничего не работает. Утром прихожу - свет в салоне горит. Ключь в замок зажигания - снова все потухло.
На клемах аккумулятора - 12 с кусочком Вольт
Замеры напряжения от клемы к предохранителям показывают значение 2-3В
Подскажите как правильно прозвонить цепь, чтоб выявить проблемный участок?
Черный ящик стоит под новый тип пердохранителей.
Заранее благодарю за помощь и советы.
Всегда рад,
Олег.
Для начала - это самое главное - проверь ВСЕ провода "массы" в местах крепления к кузову. Начни с аккамулятор-кузов. Это самая распространенная проблема. Нет "массы" - нет шоколадки.
Если все хорошо, то нужна переноска 12В. и провода длинной не менее метра или тестер - позванивать цепи.
http://foto.meta.ua/albums/userpics36/3622...9_vys_panel.jpg
+1.
Сними обе клеммы с аккума и зачисть их наждачкой внутри и на аккуме оба тоже.Разбери соединение "-" аккума с кузовом и хорошо там все зачисть. Возможно это тебе поможет.
С помощью тестера было определено, что нет "+" на проводе, идущему от ЧЯ к замку зажигания... Провод от фишки на ЧЯ до фишки подключения с замком целый (прозванивается).
Масса в норме.
Может реле какое-то?..
Я просто забыл написать, что утром, когда я провернул ключ в замке зажигания - панель приборов загорелась и в течении секунды-двух прозвучало явное многократное пощелкивание... Может мне нужно реле поменять?
Иду смотреть эл. схему :)
Всегда рад,
Олег.
Масса в норме.
Если нада вот схемы Электросхемы для ВАЗов
