zybilko 0 Опубликовано 8 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2007 Парочку дней назад в свою 99 залил антифриз "Velvana". Что было залито перед этим не знаю, так как купил весной. И вот проблемка: жидкость просачивается через места зажимов патрубков, практически везде, медленно но просачивается(за два дня простоя грам 150-200 ушло). Раньше такого небыло!!! Что делать? Поисковик юзал ничево такого похожего не нашел. Дожимать хомуты патрубков пробовал, зажаты нормально. Может надо разбавить концентрат??? Поможет ли в этом случае герметик? Или может оно перестанет теч??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergius Black 0 Опубликовано 8 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2007 Глупый вопрос, но на всякий случай: бачек расширительный не под завязку заливал? ..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"... .. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 8 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2007 У меня тоже вопрос в тему... Если залить ОЖ между отметками мин и макс (ближе к макс), то ОЖ куда-то девается примерно за один-два дня и ее уровень останавливается примерно на отметке мин. Самое интересное, что после этого (года уровень примерно на отметке мин) ОЖ почти никуда не исчезает. В чем может быть дело ??? Расширительный бачек??? Подтеков на нем не замечено Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zaskal 0 Опубликовано 8 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2007 (изменено) Парочку дней назад в свою 99 залил антифриз "Velvana". Что было залито перед этим не знаю, так как купил весной. И вот проблемка: жидкость просачивается через места зажимов патрубков, практически везде, медленно но просачивается(за два дня простоя грам 150-200 ушло). Раньше такого небыло!!! Что делать? Поисковик юзал ничево такого похожего не нашел. Дожимать хомуты патрубков пробовал, зажаты нормально. Может надо разбавить концентрат??? Поможет ли в этом случае герметик? Или может оно перестанет теч??? Слышал есть какие-то "чудодейственные присадки": выливаеш в ОЖ, заводиш двигатель чтобы он некоторое время поработал и мелкое просачивание ОЖ исчезает. Если кто знает расскажите, сам лично пока не сталкивался с подобной проблемой потому ничего подсказать не могу. Изменено 8 ноября, 2007 пользователем Zaskal http://grebinky.org.ua - сайт поселка Гребенки Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 0 Опубликовано 8 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2007 Если антифриз концентрированный, то его в любом случае нужно разбавлять! Ну как вариант - не работает перепускной клапан на бачке ОЖ и из-за чрезмерного давления в системе может антифриз и выдавливает через соединения патрубков. <----- Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zybilko 0 Опубликовано 8 ноября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2007 (изменено) Глупый вопрос, но на всякий случай: бачек расширительный не под завязку заливал?не жидкости в нормуЕсли антифриз концентрированный, то его в любом случае нужно разбавлять! Ну как вариант - не работает перепускной клапан на бачке ОЖ и из-за чрезмерного давления в системе может антифриз и выдавливает через соединения патрубков.клапан работает-это точно. Пока не залил антифриз такого небыло. Старая ОЖ держалась нормальноА если разбавлять то какие пропорции???Знакомый заливал концентрат и все било в норме Изменено 8 ноября, 2007 пользователем zybilko Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ManowaR 0 Опубликовано 8 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2007 На бутылке написаны концентрации. Про "убежал кудато", при замене там воздух остается, он вышел и все гут. Можна долить. Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KeNoK 0 Опубликовано 8 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2007 Присадки ето плохая вещ ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lepa73 8 Опубликовано 8 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2007 Советовал бы поснимать патрубки и почистить места соединения, очень часто окисляются из за некачественной жидкости. А разбавка водой проблеме не поможет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zybilko 0 Опубликовано 8 ноября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2007 (изменено) На бутылке то написаны концентрации, но не хочется разбавлять: в случаи сильной утечки можно разбавить водой. А если шас разбавить то потом водичка уже не пойдет-так как есть возможность замерзания при небольших температурах Буду, наверно, снимать все патрубки и зачищать места зажима. Думаю ище перед тем как зажимать герметиком намазать в местах зажима Изменено 9 ноября, 2007 пользователем zybilko Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
