  • Ответов 28
Я брал "Velvane", посоветовали знакомые, сказали что нормально, себе заливали. Да и когда покупал тоже сказали что хорош.
Неполадку я уже устранил: подожимал хомуты ключом. Вроде не течет. :rolleyes:
Наверное из-за того что вода сама по себе пожоще антифриза она и не вытекала.
Спасибо всем за помощь !!!!!!!!!!!!!!!!
Ха, полюбому текучесть антифриза больше, чем у воды. С затяжки хомутов и надо было начинать...
Так хто же знал :pardon:
Если бы знал то не спрашивал
  • 5 лет спустя...
Вообщем такая проблема, уходит антифриз, авто 2113.
Недавно поменял кран печки, потек. После этого все равно уходит уровень антифриза, сегодня утром завел, загорелась лампочка уровня, смотрю а там бачок почти пустой. Прокладка вроде не пробита, масло чистое, на пробке ничего нет. Все шланги сухие, нигде ничего не видно, задолбался уже искать. И самое главное, я так понял, течет после того как погонять на высоких оборотах. Где еще искать?
Сними щиток ГРМ и посмотри в районе помпы. Также нужно проверить заглушки блока с задней стороны двигателя, а также саксофон. Лучше всё это смотреть на яме. Проверь также наличие капель тосола на нижней части двигателя и коробки. Они могут подсказать источник течи.
Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
на двигателе и коробке вроде сухо. Еще надо снять щиток и посмотреть на помпу.
