ManowaR 0 Опубликовано 10 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2007 Палево Оно и есть полное г-но. Я себе Равенол какойто красный залил, пока доволен. Let's do some damage ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KeNoK 0 Опубликовано 10 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2007 У меня тоже красный Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zybilko 0 Опубликовано 10 ноября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2007 Я брал "Velvane", посоветовали знакомые, сказали что нормально, себе заливали. Да и когда покупал тоже сказали что хорош. Неполадку я уже устранил: подожимал хомуты ключом. Вроде не течет. Наверное из-за того что вода сама по себе пожоще антифриза она и не вытекала. Спасибо всем за помощь !!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KeNoK 0 Опубликовано 10 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2007 Незачто! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 0 Опубликовано 10 ноября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2007 Ха, полюбому текучесть антифриза больше, чем у воды. С затяжки хомутов и надо было начинать... <----- Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zybilko 0 Опубликовано 10 ноября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2007 Ха, полюбому текучесть антифриза больше, чем у воды. С затяжки хомутов и надо было начинать...Так хто же знал Если бы знал то не спрашивал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO 1 Опубликовано 21 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Вообщем такая проблема, уходит антифриз, авто 2113. Недавно поменял кран печки, потек. После этого все равно уходит уровень антифриза, сегодня утром завел, загорелась лампочка уровня, смотрю а там бачок почти пустой. Прокладка вроде не пробита, масло чистое, на пробке ничего нет. Все шланги сухие, нигде ничего не видно, задолбался уже искать. И самое главное, я так понял, течет после того как погонять на высоких оборотах. Где еще искать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pedro De Pacas 1 Опубликовано 21 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Вообщем такая проблема, уходит антифриз, авто 2113. Недавно поменял кран печки, потек. После этого все равно уходит уровень антифриза, сегодня утром завел, загорелась лампочка уровня, смотрю а там бачок почти пустой. Прокладка вроде не пробита, масло чистое, на пробке ничего нет. Все шланги сухие, нигде ничего не видно, задолбался уже искать. И самое главное, я так понял, течет после того как погонять на высоких оборотах. Где еще искать?Сними щиток ГРМ и посмотри в районе помпы. Также нужно проверить заглушки блока с задней стороны двигателя, а также саксофон. Лучше всё это смотреть на яме. Проверь также наличие капель тосола на нижней части двигателя и коробки. Они могут подсказать источник течи. Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO 1 Опубликовано 21 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Сними щиток ГРМ и посмотри в районе помпы. Также нужно проверить заглушки блока с задней стороны двигателя, а также саксофон. Лучше всё это смотреть на яме. Проверь также наличие капель тосола на нижней части двигателя и коробки. Они могут подсказать источник течи.на двигателе и коробке вроде сухо. Еще надо снять щиток и посмотреть на помпу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
