John Ripper 5 Опубликовано 17 ноября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2004 Усилок - Если схема 2+1(мост). то получается 2х50Ватт на колонки и 1х80 Вуфер(Мост из 2х50) Встроенного процессора и усилка хватает на 5/6 от всей мощности без потери качества, громче - начинает саб опаздывать, пробовали в противофазе, немного лутше, но все равно.... При таком звуке мне например начинают уши болеть. Печень с легкими трясутся, аж блевать хочется... Усилок хорошо ставить на перспективу. Захочется например, 4+1 ставить... ТО есть если деньги есть, то это не проблема. Разгрузишь голову....Громче петь будет. Голова от 200-230 как рекомендует Yarp-...я ж писал что Порнослоник начинается с 4000 серии с мостом. А сейчас на рынке есть 6000 (вроде) Которая стоит далеко за 300. На 500 - Я прикидывал сколько по аппаратуре будет. Работы не знаю? Если по тому что я сталкивался, где то до 200 за 2+1, и это при стандартном раскладе(без нормальной шумки, проводки). Смотря куда обратишся... Я щас уже ничего не делаю. Раньше баловался, нада все в жизни уметь и попробовать. Там в принцыпе ничего сложного нет. Вечерком, после работы, и за неделю справишся. Советами помогу, может и так, если время выпадет...Мне это интересно. Саб В спинку - готов ли ты лишится возможности разложить заднее сидение для увеличения объема багажника? (телек привезти или т.п.) Ведь придется из МДФ резать и ставить полностью стенку за сидухой. Готов ли ты лишится 3 места? Готов ли ты лишится куска сидения? Готов ли ты его сразу обтягивать чем нить приятным (велюр, кожа)...А это все деньги. И кроме того, Вуфер не надо позиционировать. Т.е он что с полки будет гупать, что с спинки...один хер. В багажник - коробку постоянно возить, утомляет. Вечно мешает. В полку. Режем новую из МДФ. Красиво обтягиваем. Можно поставить 1 Вуфер и 2 динамика. Или 2 Вуфера. ДЛя динамиков легко потом готовить подиумы. нет проблем с размещением. Что касается не большой и не мощный влазит...Дык его правильно подобрать надо на объем и раскачать... Yarp если б ты слышал то что мы делали... уписался б.... Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedNine 0 Опубликовано 17 ноября, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2004 Мне предлагают следующее ... Голова ... не в счёт пока! Усилок 5-ти канальный - по 65Вт канал - 260грн. Фронт и Тыл - по 4х30Вт (номинальная мощность) - 45у.е за штуку Вуфер - 40Вт (номинальная) ( 95Вт пиковая ) - 340 грн. Провода - 20 у.е. Фильтр - 8 - 10 у.е. Что скажете на это ??? ... получается 325 у.е. ... без головы и без работы www.rednine.nm.ru Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 17 ноября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2004 Голова ... не в счёт пока! Ясно... Усилок 5-ти канальный - по 65Вт канал - 260грн. Что то он подозрительно дешовый, + на данную мощность 5х65... не могу сказать что это удачно. Фронт и Тыл - по 4х30Вт (номинальная мощность) - 45у.е за штуку.Какой размер? Овалы? Блины? Коаксиал? Цена средняя. Вуфер - 40Вт (номинальная) ( 95Вт пиковая ) - 340 грн. Начального уровня. Провода - 20 у.е. с этим более менее. Фильтр - 8 - 10 у.е. Скажу так. Тут много зависит от производителя. Если то что ты выбрал не "Именное". (маде ин окресни села). То нада смотреть по характеристикам. Ты ж не захочешь что б усилок шипел как старый патефон? (а в данном ценовом диапазоне 5 каналки в большинстве такие). Я седня пересмотрю свои подборки на эту тему. Тут брать лишь бы было тоже не хорошо. По твоим же ушам это и будет "ездить". Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 17 ноября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2004 Если хочешь звука, первым делом ШУМКА!!! торпеду всю нужно перебрать, всё поприкручивать... и т.д. сам это прошел... И конечно голова.... не пожалей денег на голову.... очень много от неё значит.... у меня были Сони, Дживик, Кларик, сейчас Алпайн.... я очень почуствовал разницу в звуке когда поставил нормальную голову.... 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 17 ноября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2004 Открою тебе маленький секрет про шумку именно именно для классного звучания музыки. Очень дешевый и эффект потрясный! Со мной поделился этой инфой человек, который делал звук в Аскону (думаю ты знаешь про какую я говорю).... Так вот... Покупаешь растворитель и пенопласт! и всё! Берешь ведерко или банку большую, наливаешь туда растворитель и пихаешь туда пенопласт сколько влезет, он постепенно росплавиться, перемишай эту всю кашу.... Потом берешь кисточкой хорошо намазываешь голый метал... через пару часов оно затвердеет, можно ещё слой кинуть, тогда вообще будет клёво. Можно так сделать крышу, багажник (если багажник, то потом нужно сверху обделать карпетом или ковролином) и т.д. Карты обязательно в конце на саморезы, к ним ещё можно сделать слой с шумматериала (продаються на Юности)..... 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nobody 0 Опубликовано 17 ноября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2004 Нормальный вариант: фронт - приличные компоненты, обязательно с внешним кроссовером, 70-100долл, тыл - нафик не нужен, ИМХО, сабвуфер (обязательно корпусный, не фри-эйр)+усилитель - до 300 долл. ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 18 ноября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2004 Открою тебе маленький секрет про шумку именно именно для классного звучания музыки. Очень дешевый и эффект потрясный! Со мной поделился этой инфой человек, который делал звук в Аскону (думаю ты знаешь про какую я говорю).... Так вот... Покупаешь растворитель и пенопласт! и всё! Берешь ведерко или банку большую, наливаешь туда растворитель и пихаешь туда пенопласт сколько влезет, он постепенно росплавиться, перемишай эту всю кашу.... Потом берешь кисточкой хорошо намазываешь голый метал... через пару часов оно затвердеет, можно ещё слой кинуть, тогда вообще будет клёво. Можно так сделать крышу, багажник (если багажник, то потом нужно сверху обделать карпетом или ковролином) и т.д. Карты обязательно в конце на саморезы, к ним ещё можно сделать слой с шумматериала (продаються на Юности)..... Продали.... продали с потрохами ......но это еще не полный секрет Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chits 0 Опубликовано 18 ноября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2004 Если хочешь звука, первым делом ШУМКА!!! торпеду всю нужно перебрать, всё поприкручивать... и т.д. сам это прошел... И конечно голова.... не пожалей денег на голову.... очень много от неё значит.... у меня были Сони, Дживик, Кларик, сейчас Алпайн.... я очень почуствовал разницу в звуке когда поставил нормальную голову.... 100 % .......правильно говоришь.У меня сосед (Чемпион по автозвуку вложил а антишумку(2109) 1500 уев.............блин но зато када трамвайные пути переежжаешь ниче не слышно.... .....У него кстате тож фронта нет тока пищалки............. п.с. В автоцентре статья"как правильно делать музыку в 2109" там про нее все.. 8097 521 28 46 Андрей3325712 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chits 0 Опубликовано 18 ноября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2004 Если хочешь звука, первым делом ШУМКА!!! торпеду всю нужно перебрать, всё поприкручивать... и т.д. сам это прошел... И конечно голова.... не пожалей денег на голову.... очень много от неё значит.... у меня были Сони, Дживик, Кларик, сейчас Алпайн.... я очень почуствовал разницу в звуке когда поставил нормальную голову.... Кроме алпайна посмотри деноны и намиши 8097 521 28 46 Андрей3325712 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 18 ноября, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2004 ещё классные головы у Nakamichi, только дорогие они и Р-ки не читают 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
