При включенном зажигании ДМРВ выдает напряжение 1.26вольта, а на холостых 1.83вольта(на 800об/мин).Не многовато ли это ???
Некоторые ДМРВ чистить запрещается, можно повредить тонкую пленку на датчике. То что не прошел диагностику на заведенном моторе плохо, пройди в другом месте, насчет напряжения, то это зависит от конткретного ДМРВ и двигателя, сколько воздуха двиг потребляет на холостых.
  • Ответов 22
1996 года, пробег 91т.к.(но реальный видимо больше, а может и нет?)
1)Как можно поднять холостые обороты. Сейчас холостые 600об/мин. и двигатель колбасит. Говорят что холостые обороты выставляет компьютер, а в ручную что никак?
2) Тупая как валенок. На холодную работает немного лучше но уже через 5км пути падает динамика и начинает выть после 2200. Кое как тянет с 1100 по 2100 а потом воет и мощность идет на спад. Расход естественно тоже большой. Топливный фильтр вчера поменял. Стало немного немного лучше. Завтра попробую покрутить опережение зажигания. Блин хочу хотя бы заявленных 105л.с., а наличии думаю что не больше 75. Помогите.
напиши сюда свою проблему технический форум по маздам....http://www.mazdaclub.org/index.php поищи недавно такую проблему обсуждали
или сюда http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php
Изменено пользователем Den323
www.mazdaclub.ua
Снял вчера катализатор, он оказался совсем не забитым. Поставил стронгер длина 400мм внутр. диаметр 55мм. Мотор стал немного легче крутится, особенно это заметно на оборотах до 2800об/мин. Звук выхлопа почти совсем не изменился.
Изменено пользователем любопытный
