  • Ответов 489
... и на базар)))))
рана, мишо!!!
+1
рана, вово!!!
icq: 365053562
e-mail: abo@inbox.ru
mobile: +380504434541
  • 3 недели спустя...
Уже давненько но все же...
Были куплены недостающие комплектующие для аудиоинсталяции:
Силовой провод красный (+) сечением 20 кв.мм - 3 м (провести от аккума до дистрибьютора с блоком предохранителей).
Силовой провод черный (-) сечением 20 кв.мм - 3 м (провести от аккума до дистрибьютора).
Силовой провод черный (-) сечением 10 кв.мм - 5 м (провести от дистрибьютораот до усилков и головы)
Дистрибьютор питания (1-в-4) совмещенный с блоком предохранителей (+).
Клемы для подключения силовых проводов к аккумуляторным клемам.
Еще два года назад был приобретен набор для подключения двухканального усилителя из которго будут взяты:
Силовой провод красный (+) сечением 10 кв.мм - 5 м (провести от дистрибьютора с блоком предохранителей до усилков и головы)
Акустический провод сечением 1,5 кв.мм (провести от кроссоверов до мидбасов)
Управляющий провод синий сечением 0,75 кв.мм - 5 м (провести от головы до усилков)
Осталось докупить только межблочники и вроде бы все...
icq: 365053562
насколько я помню нельзя уменшать сечение силовых проводов дистребьютором. Могу ошибаться.
Токарно-Сверлильно-Сварочные работы. Киев.
tel : 8093 832 68 69
mail: 1574Alex@gmail.com
скорее всего, можешь.
вот такой у меня делитель.
а сечение в итоге не уменьшится, а наоборот, увеличится так как на входе будет 20 кв.мм. а на выходе 3 х 10 кв.мм
icq: 365053562
Куплен кусок листового алюминия толщиной 1,5 мм для заделывания технологических отверстий в передних дверях.
Окончена работа над проставками между дверью и картой.
icq: 365053562
а чего алюминием ? я фанерой делал))
вы жжоте!
какой смысл....
цельным большим куском стп... без проблем решается.... нада пару см. оставлять и хорошо укатать, чтобы не провалился...
:lol:
смысл таков:
цельным куском виброизоляции решается, но не без проблем... во-первых, потому, что он недостаточно жесткий, а во-вторых, потому, что если тебе нужно будет лезть внутрь, то его придется либо резать, либо отдирать, и в любом из этих случаев его назад уже не поставишь... а заглушки, в случае необходимости, можно будет демонтировать и вернуть на место без потерь.
материал все равно нужно было покупать... решил купить алюминий 1,5 мм (АМц) - он в меру жесткий (можно подогнуть где нужно) и очень легкий.
icq: 365053562
:lol:
смысл таков:
ЖЕСТЬ!!!
если шо 050-0l8-sss-3
Гость
